Fazerovod
Обрыв обогрева лобового стекла
Fazerovod
В рамках подготовки к зимнему сезону , решил вылечить давнишнюю проблему . Не работает обогрев лобового стекла , старуха показывает обрыв . Насколько я знаю проблема типичная , куда смотреть , где искать обрыв ?
Serg124
в кошелек смотреть вероятнее всего
no1trust
Sergh124,зачем так, здесь многие находили ответы на свои вопросы, без кошельков, не знаю лично, но ответы от вас помогали многим здесь, на фиг эти остроты.
Гоша
Кто то может вылечить обрыв внутри стекла?) Остальное можно проверить мультиметром )
Fazerovod
Собственно вопрос и был о том куда ткнуть мультиметром чтоб проверить нет ли обрыва до стекла , и если его нет то понятное дело меняется стекло .. Вероятно помимо стекла есть же ещё типичные болячки
tash55
Cверху в районах козырьков две контактные пластины на одной+,на второй-.Если там "порядок" стекло "кончилось",если не, идем ниже: предохранитель, кнопка.
tash55
А вообще я в Jeep не фига не понимаю, выше описанное применимо к G-320 1997 .
