tryptomine 0 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2014 Всем привет,Подскажите средство для оттерки выхлопных труб, все перепробывал и силит банг и средство для дисков Ничего не берет ((( после нашей зимы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2014 должно помочь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон_13 19 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2014 была эта тема не чего не помогло человеку кроме этого http://www.svezheenadom.ru/product/sr-vo-chist.sillit-beng-protiv-naleta-i-gryazi-750ml-kurok Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2014 антон_13 said: была эта тема не чего не помогло человеку кроме этого http://www.svezheenadom.ru/product/sr-vo-chist.sillit-beng-protiv-naleta-i-gryazi-750ml-kurok чел же пишет все перепробывал и силит банг и средство для дисков Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lenn 15 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2014 Форум G-class - почему утрачена ссылка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПОПИЗ 23 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2014 Странно... тоже перепробовал всю химию, но помог только Силит Бэнг. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2014 Lenn said: Форум G-class - почему утрачена ссылка? алгоритм очистки каков? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2014 Чистил со снятием, дримелем с полировальной насадкой, с пастой антицарапин (для краски). Думаю что ГОИ будет не хуже. В моем случае было 2 проблемы - электрохимические пятна, которые не удаляются никакой полировкой, и протертый до нержавейки слой хрома. Впрочем, и 1 и 2 заметно только при ближайшем расмотрении. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон_13 19 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2014 Пиночет said: антон_13 said: была эта тема не чего не помогло человеку кроме этого http://www.svezheenadom.ru/product/sr-vo-chist.sillit-beng-protiv-naleta-i-gryazi-750ml-kurok чел же пишет все перепробывал и силит банг и средство для дисков Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tryptomine 0 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2014 Притом за 1 зиму такая неудолЕмая грязь !!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Внук 11 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2014 Силитом чистил. Причем в несколько моек. С первого раза не очистились. А еще такая засада: стоит выхлоп АМГ оригинал, помутнел в первый же сезон. Получается некачественное покрытие на заводе-изготовителе Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
no1trust 9 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2014 Гоша, нормальную тему предложил, еще кока-колой оттирают полироли для металла попробуйте. По хорошему нужно сначала чем-то типа губки жесткой оттирать, потом полировать и усе должно быть ок. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
