G-раф
Забываю всё скинуть эту ссылку тебе,может,что интересное для себя найдёшь и ещё там же.
leon75
Уезжал на праздники. W123 почти готов.
leon75
W123 готов. Делаем дальше желтый. Поменял кронштейн амортизатора:
Куплено много всякой мелочевки типа резинки троса спидометра.
Поменять её не так-то просто.
Fil
А трос спидометра родной? Думаю, чем заменить. Читал, что подходит от буса МВ100, но его заменитель тоже достать не могу. Наверное придется колхозить от ЗИЛа, как Fader.
leon75
Fil said:
А трос спидометра родной? Думаю, чем заменить. Наверное придется колхозить от ЗИЛа, как Fader.
На желтом родной, резинка рваная была. На коротыша покупал новый оригинальный. Зачем колхозить?
leon75
Anturage said:
LKW - по VIN - Z41 - approval as truck
Можно все остальные коды расшифровать? 46032117040796.
leon75
Купил новую решетку на распродаже:
leon75
Борьба со временем привела к таким результатам:
Надо что-то приделать вместо родной ваты в тунеле. Там ещё же труба приемная пойдет.
Подкрылок заодно:
leon75
Купил заднее левое крыло для желтого:
здесь. Там же спрашивал про назначение отверстий (в передней верхней части) в нём. Пока тишина. Похоже они для крепления позиций 38 (А4618200714) и 76 (А4618200212) на рисунке:
Если это так, то что это за штуковины?
leon75
Желтый движется, ну очень медленно. Не знал куда написать, решил сюда. Пока два ДруГа обездвижены, езжу на W123. Задолбал он меня. За семь лет, что он у меня, сгнил совсем. Иногда езжу на новом Опеле жены. От Опеля кайфа никакого, от того, что он новый кайф есть. Вообщем хочу вместо W123 новый автомобиль. На новый мерседес денег нет, даже на Сшку. Не знаю почему, наверно по привычке, хочу дизель(W123 и два Г дизеля). Выбрал Мондео. Вроде внешне ничего, дизель, скидка 250т.р. Что скажете?
leon75
Возобновил работы после перерыва. Начал ковырять задний правый угол (порог с аркой). Там есть между крылом (бочиной) и аркой полоска щириной 3-4см., идущая снизу вверх. Хочу поменять на новую. Фотку не сделал, думал проблемы не возникнет. Не смог чётко её найти в ЕПЦ. Кто в теме подскажите номерок.
leon75
leon75 said:
Начал ковырять задний правый угол (порог с аркой). Там есть между крылом (бочиной) и аркой полоска щириной 3-4см., идущая снизу вверх. Хочу поменять на новую. Не смог чётко её найти в ЕПЦ. Кто в теме подскажите номерок.
Помогите. Вот это нужно:
Serg124
A4606360409
A4606180416
leon75
Serg124 said:
A4606360409
A4606180416
Спасибо Серёжа! Заказал по нижнему номеру. У меня он был, смущала картинка.
leon75
Из не срочного. Просматривая фотки, вспомнил, что не мог найти номерок колечка оси рычага глушилки. Поставил универсальное с рынка, подобранное по размеру. Мотор: 617912 12 101967.
Serg124
leon75 said:
Serg124 said:
A4606360409
A4606180416
ну и
нижний номер он примыкает, сама железка верхний номер
Костя G300
Сколько стоит такая железяка?
leon75
Serg124 said:
leon75 said:
Serg124 said:
A4606360409
A4606180416
ну и
А на фига ты его тогда мне написал? Вообщем ждем неделю, приедет, посмотрим. Если что, закажем верхнюю. Эта тоже может пригодится.
ЗЫ: Врхний номер на фото то, но по виду отличается от моей. Если твой номер вбить в поиск ЕПЦ, выдает только 463 кузова.
leon75
Нижний номер - 1700р.
leon75
Железяка как обычно задержалась.
leon75 said:
Какие на него колеса поставить? Сейчас он на родных 16 штамповках
Как узнать на каком он размере резины с завода вышел.
Что это за диски?
И размер резины на них?
leon75
Dron/9K said:
это стандартные 16ые звезды
Они - 7.5 x 16 H2 ЕТ63; use of spacers (min. 25mm) needed for 460/461; А4634010702?
Не встречал, всё как-то R18/
leon75
leon75 said:
Serg124 said:
leon75 said:
Serg124 said:
A4606360409
A4606180416
Спасибо Серёжа!Заказал по нижнему номеру. У меня он был, смущала картинка.
ну инижний номер он примыкает, сама железка верхний номер
Пришла железяка, да не та:
Пока не знаю заказывать по верхнему номеру или нет. Во-первых она подороже. Во-вторых получается, что она с короткого. Поэтому я не мог найти её по вину желтого.
По вину короткого 26 позиция (A4606360409):
А по вину желтого пишет, что 27 поз не устанавливалась:
leon75
Serg124 said:
Вскрытие показало, что это не такая железека. Поможите с правильной.
leon75
На глаза попались два моста от Спринтера не нужных. Если отпилить от них торцы и приварить к нашему мосту? Получатся дисковые тормоза .
