Artem 305 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2008 Если поставить раздатку в нейтраль, можно ли буксировать гелик? 606 мотор АКПП 5-и ступка с электроникой. Коробка крутится не будет, а в раздатке не сломается ли чего?И можно ли геликом буксировать кого-нибудь, ну или вытащить откуда-нибудь? Насколько это убивает коробку и раздатку? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Umka 3 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2008 1. Можно. Сколько влезет.2. Можно. Ничего ему не будет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr74 1 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2008 Если раздатка в нейтральном положении, то, на сколько я понимаю, промежуточный каданный вал стойт на месте и вращающий момент с колёс не передаётся на АКПП. Если всё верно, то машину можно буксировать без нанесения вреда АКПП. При вкл. нейтрали, в раздатке выводится из зацепления шестерня, посредствам которой передаётся крутящий момент с двигателя на колёса. В остальном, при буксировке авто, работа раздатки остаётся без изменений, поэтому вреда, на мой взгляд, нет. На счёт буксировать геликом кого-нибудь, делать это нужно аккуратно, т.к. нагрузки на АКПП и на раздатку возрастают. Исли кого из грязи выдернуть, то лучще лишний раз вкл. пониженую. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2008 (изменено) Aleksandr74 said: Если раздатка в нейтральном положении, то, на сколько я понимаю, промежуточный каданный вал стойт на месте и вращающий момент с колёс не передаётся на АКПП. Исли кого из грязи выдернуть, то лучще лишний раз вкл. пониженую. Это все я и сам понимаю. Вопрос нет ли чего в раздатке, что мешает буксирове (маслянный насос и т.д.)?И про пониженую понятно. Но по трассе кого-то на пониженной не потянешь. Я и спрашиваю насколько вредно?Хотелось бы узнать мнение специалистов типа Алексея. Изменено 28 марта 2008 пользователем Artem Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr74 1 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2008 Даже если и есть маслянный насос что из этого? Ни как он буксировке не помешает. Не Не знаю как ты, а если мне придётся что-то тяжёлое тянуть я и на трассе пониженную включу. Но из личного опыта буксировки автомобиля УАЗ по горам Урала вкл. пониженной не требуется. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dex 1 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2008 нет в раздатке масляного насоса Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
