lige
W463331 схема блока комфорта (стеклоподъемники)
oleg-gen
6 часов назад, Artem сказал:
Не, лучше не денег, а блок комфорта новый можешь подогнать, о котором эта тема, а то что я у тебя брал, это называется блок реле к 40, так что на счёт стоимости познаний хз)
Отсечка 3000 в аварийном режиме, а на паркинге газует до упора. Теперь ещё и денег давай, за обучение
Ты купил по номеру запрашиваемой детали. Это раз. Ты не разбираешься в  схемотехнике. Это два.   Ты не разбираешься в вопросе, от слова совсем. Пытаешься ответить на не полный ответ. Юлишь… так кто ты?
Изменено пользователем oleg-gen
6 часов назад, oleg-gen сказал:
Купил то я то, что мне было надо, только ты блок реле почему то называл блоком комфорта, а блок комфорта это как раз та штука, о которой реч в этой теме, она мне кстати тоже нужна запасная . Я конечно не разбираюсь в вопросе, но езжу с установленным мотором ) какой крутящий момент у 113 и 613? Не сравнивал , не знаю.
На нормальный Вольво пента денег нет? Или думаешь они от глупости только дизеля делают ?
8 часов назад, Grandzj сказал:
Не, выше 3 тыс не поднимает
Интересно, как я езжу с датчиком кулисы в бардачке, который в положении паркинга
Гоша
Вольво пента и бензинки делает)) это я позанудствовать )) про 113 в катер - я тоже не понимаю, зачем изобретать велосипед когда есть готовые кит комплекты на моторах Тойота с системой охлаждения на 2 контура, с полностью медными теплообменниками и коллекторами из нержавеющей стали. Ну мозги датчики само собой
oleg-gen
3 часа назад, Гоша сказал:
Мотор и периферию покупать не надо, оно уже есть. Коллекторы сделают тоже из нержи. Теплообменник тоже. Наши руки не для скуки. Ну нравится мне этот мотор.
47 минут назад, oleg-gen сказал:
Ага, гавно с напылением на алюминие вместо гильз, с которых льющая форсунка насухо смывает масло, и привет новый блок. При чем ты видимо понятия не имеешь о режимах нагрузок на двигатели , все что стоит на легковых машинах( гел это легковая если что) никогда не работает при полной нагрузке, ибо очень быстро после нажатия педали в пол ее приходится отпускать, вес маленький, машина разгоняется и дальше мотор работает без напряга. А на грузовике например педаль нажата в пол всю дорогу, несколько тысяч км, ну я образно говорю нажата в пол, но вобщем мотору всю дорогу тяжело, а не только в момент ускорения. На лодке режим работы наверное ближе к грузовику будет, хотя от веса понятно зависит, и сильно сомневаюсь что убогая цпг 113 проживет долго
oleg-gen
Правильно говоришь, осталось дело за малым, выпнуть Ганса с кресла инженера-технолога. Поставить ногу на него, и объявить себя там главным. И Артем то уж объяснит как правильно делать моторы, кузов, и электрику. И подтянется качество.
Все рады. Лицо на доске ударника капиталистического труда. И вообще, Штутгарт наш.
Леха
02.08.2024 в 00:00, Artem сказал:
Отсечка 3000 на исправном авто, если более, коробку ЭБУ не видет.
lige
01.08.2024 в 15:52, oleg-gen сказал:
«Понимание», что окно в упоре вверху и внизу, по току. Так везде реализовано.
, ну вот и мне так кажется, ибо - а как еще иначе, если концевиков нет?
и тогда получается, что та часть схемы, которая измеряет ток и дает отсечку, глючит на конкретные окна. возможно она вообще измеряет ток в общей части цепи, а не на каждом моторе. или - попарно... в общем, я приехал, попробую разобраться все равно.
спасибо
lige
01.08.2024 в 21:06, oleg-gen сказал:
У тебя грузовик, у меня знания, разве не тождественно?)))
вообще, если честно, то - нет. в моем мире, по крайней мере. ибо рожден и воспитан в ссср. в мире запада - да, тождественно.
строго говоря, всегда есть неккая  граница. для друга вы и грузовик бы дали, правда?
и знания, если ответ не требует времени на изучение - почему не дать бесплатно? ведь первые форумы так начинались и для этого создавались. и этот , насколько я помню - не исключение, когда я на него пришел, тут бодрее и живее было.
вот, например, вопрос про реализацию терминальных состояний я задал второй раз, прежде че вы ответили. и ответ был только от вас. да, я понимаю, что ответить на все мои вопросы , особенно дистанционно, невозможно. но направление можно высказать, идею? я так артема  понимаю, что он именно на это сетует. что отзывчивость на форуме упала. хотя, чего уж проще было написать , к примеру, что схема на стекла в разделе бока комфорта? когда я искал...  пока мозги не включились и я сам не сообразил. а у меня постковидная деменция, легонькая, но иногда торможу... я не имбецил, чей вопрос можно/лучше игнорировать, хотя бы и во мое же благо...
Изменено пользователем lige
1 час назад, lige сказал:
спасибо
Так мне кажется любые стеклоподънмники, даже на Запорожце , отключаются по току, хотя бы для того, чтоб не отрезать высунутую в окно руку. Это вроде очевидно, я это и имел ввиду что Олег не открыл Америку, а на нужные вопросы ответа так и нет
oleg-gen
06.08.2024 в 09:24, lige сказал:
Насколько я понял, то с новым блоком все работает? Если да, оставить его, а старый выбросить. Смысла ремонта нет. Повышение силы тока в цепи могут дать:  повышенное сопротивление троса в оболочке, износ двигателя, износ проводки, низкое напряжение питания.
С вами я знаком опосредованно, когда ваш водитель забирал у меня потолок от 460, помнится он уехал не забрав переднюю часть и клипсы…пришлось выбросить.
Хороший совет, не установив причину, оставить новый блок чтоб и его прибить
01.08.2024 в 20:00, oleg-gen сказал:
Там директ-драйв. Мотор-водомет. Какая коробка????? В положении паркинга отсечка на 3000, не знал????😂
Проверил на 613 моторе, ладно, там прошивка доработана,но нет отсечки на паркинге на 3000, крутит до упора, сейчас проверил на стоковом 211 с 648 мотором, нет никакой отсечки на 3000, тоже до упора крутит.
Изменено пользователем Artem
oleg-gen
10 часов назад, Artem сказал:
У тебя лимитированная версия. ARTёМ Edition.
4 минуты назад, oleg-gen сказал:
Ну или у тебя сломан )
oleg-gen
4 минуты назад, Artem сказал:
Видимо у всех.😂
1 минуту назад, oleg-gen сказал:
Видимо у всех.😂
В этой жизни есть хорошее правило, говорить можно только за себя, и уж точно не за всех
