Макс ОМ
Запах выхлопа в салоне как бороться
Макс ОМ
Знаю вопрос уже был но может кто что новое придумал
На старом Гелене у меня тоже было но не в таком объеме там выхлоп с одной стороны был
На новом выхлоп с двух и сейчас когда после снега на улице каша все что испаряется с выхлопных труб в арках передних колес идет в салон в режиме вентилятора в салоне ездит вообще нельзя в авто получше но запах все ровно остается салонный фильтр не помогает
Летом и в морозы все ок только когда жижа с дороги попадает на выхлоп
Может кто уже нашел какой нибудь новый фильтр или народный способ как это побороть?
Спасибо
Макс
puma
по логике из подкапотного в салон основные пути это уплотнитель заборника печки и управление коробасом/раздаткой.
Макс ОМ
Запах идет именно через сопла печки такое чувство что фильтра нет
Хотя он точно стоит и свежей на последнем то меняли
puma
фильтр он для уличных запахов, чтобы из-под капота не тянуло у заборника печки резинка на которую ложится капот. проверь шоп там не сифонило
BARMALEY86
Замята(отсутствует) резинка воздухазаборника которая соприкасается с капотом. Исправишь забудешь про запахи подкапотные фильтры тут ни причем.
Макс ОМ
Спасибо посмотрю
А можно поподробнее где эта резинка со стороны стекла или вокруг?
Вообщем дайте наводку что смотреть или фотку как должна выглядеть эта резинка?
puma
открыть капот
встать спереди по центру
за двиглом перед стеклом увидеть хайло заборника воздуха
сверху на нем по кругу должна быть резинка на которую ложится капот
Макс ОМ
Хорошо посмотрю обязательно
Это на всех годах должно быть?
У меня 2009 г если это важно
puma
зайдем с левого фланга) в этом месте на капоте вход воздуха есть? если да то под ним в моторном отсеке воздухозаборник
Макс ОМ
да есть
я так понимаю через него скорее всего и засасывает то что испаряется с трубы в арке переднего колеса
puma
уплотнитель в этом месте ПОД капотом. он или совсем швах или пролюбился.
Макс ОМ
посмотрел сегодня если смотреть вокруг моторного отсека на крыльях и на самом капоте вообще нет никакой резинки просто металл - она должна быть ?
резинка есть только в центре где воздухозаборник по центру под соплами омывателя стекла на капоте - но она действительно какая то уж больно хриплая и тонкая - можно ее заменить
или все таки по периметру капота тоже должна быть резинка?
Макс ОМ
puma said:
та что под соплами капота
Спасибо она действительно замята сильно буду новую заказывать
miron 400
Всем привет!
Дело не только в данной резинка!
Уверен что после замены резинки, существенных изменений не будет. По причине того, в пластиковом боксе где и установлен фильтр в его нижней части есть отверстие для слива дождевой воды и иной жидкости попадающей в данный бокс. Так вот это отверстие как раз над трубой которая идёт от выпускного коллектора к глушаку! В этом месте и засасываеися воздух с примесью неприятных запахов
BARMALEY86
Дренажное отверствие маленькое, а воздух как и вода ищет лёгкие пути. Соответствено вероятность проникновения запахов через дренаж стремится к нулю.
REMUS
Сегодня тоже попробую эту резинку поменять. Симптомы все один в один.
Макс ОМ
Привет подскажи удалось поменять резинку ?
результат есть?
моя еще не приехала
