marshal 5 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2011 Всем привет! Подскажите кто нибудь какие рулевые наконечники, все , надо на машину.WDB46033817062644.Пока разобрался только с цельной тягой - на рисунке номер 5- 4603301703, она вроде идёт с двумя наконечниками.С остальными не понятно, то с внутр, то с наруж резьбой - машины нет под боком, на подъёмнике. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2011 (изменено) На каком рисунке?A0003308535 - правыйA0003308635 - левый, если предусмотрена заменаНаконечники соответственно на переднюю тягу (перед мостом) Изменено 11 мая 2011 пользователем PVH Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2011 Похоже, что речь про заднюю тягу...Наконечник с внутренней резьбой (судя по всему), но и их два варианта:A6023300235A6023300335 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2011 Вот и мне не разобраться , вроде 4603301703 идёт цельная и стоит позади моста, значит надо наконечники на тягу перед мостом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2011 Или кто может номерок подскажет, тяги целиком, которая с одной стороны в рулевую сошку входит, а другим в поворотный кулак.Только что бы конуса главное подошли. А то с наконечниками какие сложности. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2011 PVH said: На каком рисунке?A0003308535 - правыйA0003308635 - левый, если предусмотрена заменаНаконечники соответственно на переднюю тягу (перед мостом) Да, спасибо , вроде эти на переднюю , перед мостом которая стоит, наконечники с наружной резьбой 24мм, лишь бы конус подошёл. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2011 на 460 раздвижная втулка бывает под 24 и 20 резьбу, соответственно наконечники тож с разной резьбой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2011 puma said: на 460 раздвижная втулка бывает под 24 и 20 резьбу, соответственно наконечники тож с разной резьбой. Не подскажешь, а с 24 резьбой конусы разные бывают? или если 24, то конусы без вариантов. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2011 бывает от газ-51 тулят, там резьба 24ая а конус чутку не наш. у наших конуса одинаковые независимо от резьбы, в ехисте картинка есть, там два варианта регулируемой тяги Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2011 В том то и дело, что там СЕМЬ видов тяг , EPC слетела и приходится по екзисту смотреть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2011 460 наконечники с наружней резьбой, я себе все тяги переделал под заменяемые наконечники, отчёт выкладывал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2011 PVH said: Похоже, что речь про заднюю тягу...Наконечник с внутренней резьбой (судя по всему), но и их два варианта:A6023300235A6023300335 Ни фига ни эти наконечники! Стоят 4603301235- конус 20мм и резьба 20 мм.Буду брать тягу в сборе TRW , у неё конус 20 . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2011 PVH said: Похоже, что речь про заднюю тягу...Наконечник с внутренней резьбой (судя по всему), но и их два варианта:A6023300235A6023300335 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юра Ручки 0 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2011 Со своей снял наконечник и ходил по рынку. Может раньше тяга и была переделана, но после долгих исканий подошли (и по конусу и по резьбе) уазовские. Теперь проблем нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2011 Мне легче родные найти, чем уазовские поставил заднюю кривую цельную LEMFORDER 1144301 , она же 4603301703 и 4603301803 , и переднюю TRW JTR2707 , она же 4634630015. Везде конуса 20 мм . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игор 0 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2011 От Зила тоже можно приделат .Знакомый в деревне делал.Но лучше отреставрировать старые Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2011 Игор said: От Зила тоже можно приделат .Знакомый в деревне делал.Но лучше отреставрировать старые Лучше поставить новые Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RazzoR 0 Жалоба Опубликовано: 18 января 2012 WDB46322817078775 подскажите номера наконечников и тяг на эту машину, пожалуйста. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 19 января 2012 Скорее всего, ни кто не поможет, снимать и мерить надо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 19 января 2012 Наконечники LEMFORDER для Ford Transnt номера с геликовскими одинаковы, но дешевле. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
