marshal
HELP Рулевые наконечники
marshal
Всем привет! Подскажите кто нибудь какие рулевые наконечники, все , надо на машину.WDB46033817062644.Пока разобрался только с цельной тягой - на рисунке номер 5- 4603301703, она вроде идёт с двумя наконечниками.С остальными не понятно, то с внутр, то с наруж резьбой - машины нет под боком, на подъёмнике.
PVH
На каком рисунке?
A0003308535 - правый
A0003308635 - левый, если предусмотрена замена
Наконечники соответственно на переднюю тягу (перед мостом)
Изменено пользователем PVH
PVH
Похоже, что речь про заднюю тягу...
Наконечник с внутренней резьбой (судя по всему), но и их два варианта:
A6023300235
A6023300335
marshal
Вот и мне не разобраться , вроде 4603301703 идёт цельная и стоит позади моста, значит надо наконечники на тягу перед мостом.
marshal
Или кто может номерок подскажет, тяги целиком, которая с одной стороны в рулевую сошку входит, а другим в поворотный кулак.Только что бы конуса главное подошли. А то с наконечниками какие сложности.
marshal
PVH said:
На каком рисунке?
Да, спасибо , вроде эти на переднюю , перед мостом которая стоит, наконечники с наружной резьбой 24мм, лишь бы конус подошёл.
puma
на 460 раздвижная втулка бывает под 24 и 20 резьбу, соответственно наконечники тож с разной резьбой.
marshal
Не подскажешь, а с 24 резьбой конусы разные бывают? или если 24, то конусы без вариантов.
puma
бывает от газ-51 тулят, там резьба 24ая а конус чутку не наш. у наших конуса одинаковые независимо от резьбы, в ехисте картинка есть, там два варианта регулируемой тяги
marshal
В том то и дело, что там СЕМЬ видов тяг , EPC слетела и приходится по екзисту смотреть
puma
460 наконечники с наружней резьбой, я себе все тяги переделал под заменяемые наконечники, отчёт выкладывал.
marshal
A6023300235
A6023300335
Ни фига ни эти наконечники! Стоят 4603301235- конус 20мм и резьба 20 мм.Буду брать тягу в сборе TRW , у неё конус 20 .
marshal
A6023300235
A6023300335
Юра Ручки
Со своей снял наконечник и ходил по рынку. Может раньше тяга и была переделана, но после долгих исканий подошли (и по конусу и по резьбе) уазовские. Теперь проблем нет.
marshal
Мне легче родные найти, чем уазовские поставил заднюю кривую цельную LEMFORDER 1144301 , она же 4603301703 и 4603301803 , и переднюю TRW JTR2707 , она же 4634630015. Везде конуса 20 мм .
Игор
От Зила тоже можно приделат .Знакомый в деревне делал.Но лучше отреставрировать старые
marshal
Лучше поставить новые
RazzoR
WDB46322817078775 подскажите номера наконечников и тяг на эту машину, пожалуйста.
marshal
Скорее всего, ни кто не поможет, снимать и мерить надо.
ян_
Наконечники LEMFORDER для Ford Transnt номера с геликовскими одинаковы, но дешевле.
