lige 5 Report post Posted July 17, 2024 На одной машине, внезапно стали умирать ключи. то есть они работают, но потребление резко выше и батаеря садится очень быстро. подключаешь блок питания - все работает... кто знает что за херня, встречался ли кто-то? как бороться и где брать новые? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Гоша 407 Report post Posted July 18, 2024 Батарея в смысле акб ? Блок питания это зарядное устройство? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
lige 5 Report post Posted July 19, 2024 (edited) 18 часов назад, Гоша сказал: Батарея в смысле акб ? Блок питания это зарядное устройство? батерея, в смысле батарейка, элемент питания 2025 /2032 садятся элементы питания в ключе. когда подключаешь блок питания 6в непосредственно к клеммам на ключе - ключ работает соответственно, ставишь новые батарейки , привязываешь ключ, работает недолго и все повторяется Edited July 19, 2024 by lige Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Artem 340 Report post Posted July 19, 2024 Кнопка залипает, перепаять кнопку надо Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
lige 5 Report post Posted July 19, 2024 33 минуты назад, Artem сказал: Кнопка залипает, перепаять кнопку надо внимание - при смене батареек или подаче питания от БП все работает.... про кнопку я знаю. проверял Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Artem 340 Report post Posted July 19, 2024 И что? Говорю кнопка залипшая остаётся, брелок лежит в кармане, а кнопка нажата, сигнал посылает, батарейку сажает . Было такое Через камеру телефона посмотри, горит ли диод при отпущенной кнопке Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
lige 5 Report post Posted July 24, 2024 19.07.2024 в 13:22, Artem сказал: И что? Говорю кнопка залипшая остаётся, брелок лежит в кармане, а кнопка нажата, сигнал посылает, батарейку сажает . Было такое Через камеру телефона посмотри, горит ли диод при отпущенной кнопке Я знаю этот прикол. Кнопку проверил, конечно. На одном, потому что, уже перепаивал. Кнопка звонится при нажатии и не звонится при отпускании. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Artem 340 Report post Posted July 24, 2024 Ну как решишь вопрос, поделись информацией плиз Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Artem 340 Report post Posted September 22, 2024 Не разобрался до сих пор ? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
lige 5 Report post Posted September 30, 2024 23.09.2024 в 00:49, Artem сказал: Не разобрался до сих пор ? подключили осциллограф. при нажатии кнопки происходит глубокая просадка по напряжению. точных цифр не помню. но это высаживает батарейку довольно быстро. когда напряжение падает ниже 4.2 (навскидку, приблизительно , уже не помню) , то что-то замыкает внутри схемы, потому что даже при разомкнутой кнопке идет постоянных сигнал на ИК светодиод. если напряжение выше, то просадка не замыкает цепь. свежие батарейки, блок питания - все работает ка часы вывод - сдыхает микруха. скорее всего деградация по старости (количество раз использования), поскольку на всех ключах почти в одно время. кроме ключа карты, она пока работает Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Artem 340 Report post Posted October 1, 2024 6 часов назад, lige сказал: подключили осциллограф. при нажатии кнопки происходит глубокая просадка по напряжению. точных цифр не помню. но это высаживает батарейку довольно быстро. когда напряжение падает ниже 4.2 (навскидку, приблизительно , уже не помню) , то что-то замыкает внутри схемы, потому что даже при разомкнутой кнопке идет постоянных сигнал на ИК светодиод. если напряжение выше, то просадка не замыкает цепь. свежие батарейки, блок питания - все работает ка часы вывод - сдыхает микруха. скорее всего деградация по старости (количество раз использования), поскольку на всех ключах почти в одно время. кроме ключа карты, она пока работает А не изучал вопрос, делают ли эти ключи ? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
ynem 12 Report post Posted October 1, 2024 Я делал , пишите Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
lige 5 Report post Posted October 1, 2024 5 часов назад, ynem сказал: Я делал , пишите пишу Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
lige 5 Report post Posted October 9, 2024 ситуация на прежнем уровне. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
ynem 12 Report post Posted October 9, 2024 1 час назад, lige сказал: ситуация на прежнем уровне. Я тебе Дениса давал, что он сказал ? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
lige 5 Report post Posted October 9, 2024 он предложил мне отправить ему иммо и ключи, он все сделает. на мой вопрос - что именно он сделает, если ключи не потерялись , они работают, если забываются по отсутствию питания , то к иммо привязываются штатной процедурой - он ничего не ответил. на мою фразу , что я в перми, ответил - в перми много кто делает. на мой вопрос "хоть один телефон" ответил - гугл в помощь. на мой уточняющий вопрос, что спецов толком нет, но я могу попытаться сам , а что там вообще происходит с микрухами и что нужно делать - ответил, что обучением не занимается а да... тебя не вспомнил, хз, кто такой, говорит Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
