=FOX=
Как защитить генератор
=FOX=
Всем привет! Подскажите, как защитить генератор от влаги и грязи, а то после преодоления небольшого болотца (по пояс примерно) генератор помер...
А до дома было примерно 200км из них 20 без дорог
Иваныч_350
У меня стоит кожух с выводом до клапаной крышки (типа хобота слона) вроде как штатная комплетация (может опция) правда на 350-м т.д. Катался в брод пару лет назад,вода была выше бампера , нормально.
Он все равно не станет герметичным от этого.
Иваныч_350
Не могу не согласиться. Алексей- вопрос: зачем эту хрень замастырили, ведь вода все равно попадет.Ну мож щетки воздухом прогоняет чуть получше. При это не на всех Гелах такое.
мне кажется, это для лучшего охлаждения генератора. Но уж никак не для защиты его от воды в броде
ян_
У меня то же стоит "шнорхель" на генераторе.
На G350TD он должен стоять, а вот на 300TD его уже нет
ян_
На втором нет, даже в вин-е нет трубы этой...
Иваныч_350
=FOX= said:
А можно фоточку сего девайса...
Постараюсь завтра сделать.
Музыкант
Геннадий из Зеленограда, катается на гелике в озерах и речках по капот. Ни разу не видел чтоб он заглох или что-то у него там умерло. На слете можете спросить- "ПОЧЕМУ?"
Andre136
У меня тоже стоит такой кожух. http://www.elcats.ru/mercedes/Parts.aspx?Model=bc767fb1-0973-428f-a2f4-6580207a4368&Unit=a96112a8-f2b8-4101-9979-621e3225a08a&Title=%d0%9f%d0%be%d0%b4%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%b0%201%20%d0%b8%d0%b7%201
номера 26 и 23 (как я понял на выбор).
Мой A 103 154 01 04
Мне кажется он больше от грязи. Спереди все равно открыт генератор. Насколько я понял чаще всего перегревается реле. Некоторые умельцы перепаивают и выносят это реле в салон. Минус - куча проводов.
Хотя у меня стоит уже со стертыми щетками реле (вполне возможно родное). А проблема с генератором была с возбудителем. Пришлось лампочку на 3w вешать.
batareykin
Примерно по пояс - это не небольшое болотце. Такая глубина только для подготовленных машин. Генератор тогда нужен с водяным охлаждением. Если нет - то он станет просто расходником.
Кстати в обьемах работ с машиной, после проезда такого "небольшого болотца" - ремонт генератора - капля в море.
ТУ 144
Генераторы со шноркелем живут в грязи нормально, а без шноркеля забиваются в первой же "говнояме", из-за этого: 1. зависают щетки, 2. забитый глиной выпрямитель не получает необходимого охлаждения.
Поток воздуха в генераторе со шноркелем проходит следующий путь - забор воздуха через шноркель, охлаждение выпрямителя, затем выталкивается вперед через окна передней крышки.
Из личного опыта. Когда я купил машину в ней стоял не родной, но Mercedes-Bosh генератор 130А открытый (установлен предыдущим хозяином). И с ним были проблемы в грязи, периодически промывал керхером. После того, как поставил генератор со шноркелем 80А, в соответствии с ВИНкодом автомобиля - забыл что такое генератор. Даже на таких гонках, как Ладога, Карелия трофи и Северный Кавказ он не подводил.
dmitriy.zabirov
На 5 литровые гелики генераторы со шноркелем становяться?
oleg-gen
Нет конечно. Там щеточный узел защищен.
