TARNADO 0 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2006 Продается 280 85 г.в. длинный. Полностью идеально перекрашен с белого в черно-фиолетовый металлик. Внешне переделан под 463. Зеркала, задний бампер, расширители крыльев, решетка, очки, задние фонари. Установлены довольно современные литые диски на пять лучей, родные металлические прилагаются. Автомобиль требует доработки в плане монтажа имеющихся деталей и обвеса. В частности есть отличная МКПП 5-ти ступка для замены стоящей от дизеля, стеклоподъемники передних дверей, салон. Заменено на новое лобовое стекло, все амортизаторы, тормозные диски, правый суппорт, бензонасос. Заменил топливный бак и все трубопроводы. Поменял топливный фильтр и поставил дополнительный. Ранее стояли два дополнительных штатных бака идущих вдоль кузова, помимо трех основных. Под днищем установлены два насоса а в салоне датчик и кнопка для перекачки топлива в основной. Это тоже прилагается. Поменял 5-ю дверь с широкой на широкую у старой была сгнившая нижняя кромка, но хорошие петли и стекло. После покраски поменял на новые два боковых молдинга. Обшивка потолка усилено отмывалась и сейчас в отличном состоянии бежевого цвета. Есть сигнализация и иммобилайзер, система автономного отопления. Новый аккумулятор BOSH.Кардан снят, так как к установленной сейчас коробке не подходит но крестовины живые. По двигателю когда из бака несло грязь и ржавчину заменил дозатор, новые впускные клапана, цепь и колпачки, трамблер, бегунок, свечи и форсунки. Тем не менее пока мотор не прогрет топливная смесь обогащена в виду неисправности регулятора давления с вытекающими отсюда последствиями гадкого выхлопа, а у того что купил б/у оказалась нерабочей биметаллическая пластина. Требуется заменить задние пружины (есть передние новые), глушитель и резину. А не хватает сейчас переднего левого расширителя и переднего бампера, старый для новой решетки не подходит. Заменил цилиндр сцепления на новый, после того как тормозная жидкость залила стартер и его пришлось полностью перебрать. Ну и оформлен автомобиль без номера кузова, номера двигателя и это все на самом деле отсутствует в то же время идеально чистый автомобиль, л/с не указаны так что можно ставить дизель для которого могу еще одну коробку отдать в придачу. Автомобиль не бился и имел ранее родной цвет. При всем этом на нем я так толком и не ездил а убил кучу времени и денег. Стоимость этого добра 320 тыс. руб. Осмотр в СПб. Фото не делал ничего особенного там не увидите. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serge.Fr 96 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2006 Леха! Ты чего это? Жаль... А я на тебя ровнялся, Потапыча кромсая.По существу: я видел этот мафын. Как сделано - мне очень понравилось. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hiryrg 3 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2006 Чего то всё выше описанное напоминает мой драндулет............. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TARNADO 0 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2006 Да ребята, делал я его на совесть, не знал только что придется почти все переделать. Я кое что и упустил из перечисленного выше. Возможно если мое предложение не заинтересует никого, то опять займусь и доделаю его и тогда если он уже поедет то буду сам ездить. Надо было только сразу дизель ставить. В начале предлагали в Финляндию отогнать и заменить двигатель и коробку за 1500 EUR. А я поддался на уговоры и отдал одному челу, что в политехе преподовал теорию машиностроения, вообще он грамотный, да руки у него не из того места. Надо было сразу бак заменить а он с другой стороны все делал. Я после него и дозатор поменял, так как в нем уже некоторого не хватало. Правда хуже от этого сейчас не стало в любом случае все новое и рабочее. Так теперь надо регулятор покупать а он 24 тысячи стоит, с б/у обломался видимо биметалические пластины с годами теряют свои свойства. Конечно я и дешевле его отдам чем написал, хотя все записывал и получится даже больше вот был тогда настрой, потом может и вообще не смогу расстаться. Так что еще может покатаемся. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Malysh 2 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2006 Лёш, ты это, кончай сеять панику, а?Шикарная машина у тебя...ну да, понимаю: достало, а что ты хотел? Если бы хотел сесть и поехать абы на чём, думаю, купил бы себе какого опеля, али ТАЗ какой....Ты ж захотел Гелю, и не просто так же!Мы с нашим заморочились - равняясь на тебя! Всё время говорим: вон, Торнадо!!!А ты так, в кусты....У тебя и место есть, где с ним копаться можно.....эт наш Михайло стоит под окном - воды в салон набирает....Так что, отставить панику в рядах!Давай-ка....доделывай - ещё весной вместе выведем наших Гелей на прогулку! ВСЕМ: Не продаётся машин! Пошутил он! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TARNADO 0 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2006 Машина еще продается, соответственно со скидкой от указанной стоимости. Пока еще продается!. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BooM 0 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2006 оч уж соблазнительно... акпп туда вкорячить трудно??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иванов Владимир 0 Жалоба Опубликовано: 6 января 2007 "В начале предлагали в Финляндию отогнать и заменить двигатель и коробку за 1500 EUR." - а вот об этом можно поподробнее? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
