MasterMind 0 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2015 Всех приветствую. Наконец сняв потолок и взявшись за ремонт люка, обнаружил, что легче поменять весь целиком, в сборе. Вопрос - подойдёт ли люк в сборе от 140 кузова? Размеры у них одинаковые.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
monachoff 155 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2015 MasterMind said: Всех приветствую. Наконец сняв потолок и взявшись за ремонт люка, обнаружил, что легче поменять весь целиком, в сборе. Вопрос - подойдёт ли люк в сборе от 140 кузова? Размеры у них одинаковые.... было где-то ... подойдет от седана W140 ... встает идеально, нужно гнуть крышу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MasterMind 0 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2015 А если сама крышка люка живая, только направляющие и.т.д. сломаны, можно ничего не гнуть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
monachoff 155 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2015 MasterMind said: А если сама крышка люка живая, только направляющие и.т.д. сломаны, можно ничего не гнуть? сложно понять ход твоих мыслей ...если ставить люк от W140 - гнуть нужно если не ставить , то искать комплект направляющих ... писали , что аналоги в других кузовах есть...я, пройдя процедуру замены люка на W140 именно из-за поломки направляющих, пребываю в полной уверенности , что лучше восстановить стоковый люк... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 555 1 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2015 Направляйки для люка очень дорогие,комплект около 30 тыр, так же если люк встал - то в багажнике под обшивой есть ручное управление, можно им закрыть люк. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 555 1 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2015 Я вообще его не открываю уже года 2)..боюсь что потечет или вообще встанет На всех машинах которые были, люки не внушали доверия) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2015 Люк не трогал года два как минимум, этим летом возникла необходимость перевезти пару реек 6м, ну что б не заморачиваться запустил через багажник в люк. Теперь иногда наблюдаю пятна воды после дождя и думаю а вот оно мне надо было ... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Хануман108 8 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2015 Илюха 555 said: Направляйки для люка очень дорогие,комплект около 30 тыр, так же если люк встал - то в багажнике под обшивой есть ручное управление, можно им закрыть люк.На форуме Олд мерен в прошлом году у karmanov за 5р приобрёл, правую направляющую. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 555 1 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2015 BARMALEY86 said: Люк не трогал года два как минимум, этим летом возникла необходимость перевезти пару реек 6м, ну что б не заморачиваться запустил через багажник в люк. Теперь иногда наблюдаю пятна воды после дождя и думаю а вот оно мне надо было ... Вот я тоже решил одно лето покататься с ветерком)..потом тоже в правом углу начало намокать после дождя, проблему решил - купил балончик силиконовой смазки и набрызгал везде куда можно, после этого люк не открываю) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2015 Илюха 555 said: BARMALEY86 said: Люк не трогал года два как минимум, этим летом возникла необходимость перевезти пару реек 6м, ну что б не заморачиваться запустил через багажник в люк. Теперь иногда наблюдаю пятна воды после дождя и думаю а вот оно мне надо было ... Вот я тоже решил одно лето покататься с ветерком)..потом тоже в правом углу начало намокать после дождя, проблему решил - купил балончик силиконовой смазки и набрызгал везде куда можно, после этого люк не открываю) Вариант, завтра так сделаю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2015 BARMALEY86 said: Люк не трогал года два как минимум, этим летом возникла необходимость перевезти пару реек 6м, ну что б не заморачиваться запустил через багажник в люк. Теперь иногда наблюдаю пятна воды после дождя и думаю а вот оно мне надо было ... на всех мерседесах .были проблемы с люками ..надо их закрывать .отключать .и забывать про них как .кошмарный сон . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 555 1 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2015 GE-300 said: BARMALEY86 said: Люк не трогал года два как минимум, этим летом возникла необходимость перевезти пару реек 6м, ну что б не заморачиваться запустил через багажник в люк. Теперь иногда наблюдаю пятна воды после дождя и думаю а вот оно мне надо было ... на всех мерседесах .были проблемы с люками ..надо их закрывать .отключать .и забывать про них как .кошмарный сон . Эти проблемы не только на мерседесах..на х5 и на Каенах тоже люки протекают Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MasterMind 0 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2015 Господа, сегодня из двух люков собрали один. Ничего гнуть-менять не пришлось, всё работает очень неплохо. Дренажная система в полном порядке, недавний ливень способствовал проведению проверки. Но сам трос люка на последнем издыхании, так что весной по-любому планируется ещё одно снятие потолка и замена троса. Итого бюджет - люк б\у от W140 - 100$, моторчик люка 30$. Ещё вопрос знатокам - не смог найти в программе EWA отдельно трос. Подходит ли он с других кузовов, или же на геле идёт свой? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alanhan22 7 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2015 Я правильно понял ? Вы поставили стеклянный люк от W140 ,ничего не делали с крышей? Он нормально открывается и не протекает ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firsow2007 4 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2015 alanhan22 said: Я правильно понял ? Вы поставили стеклянный люк от W140 ,ничего не делали с крышей? Он нормально открывается и не протекает ? Думаю крышка люка и корыто(рама)люка от 463 а механизмы и направляющие от 140.Установка стеклянного люка,это 100% изгиб крыши и последующая покраска.Плюс ка всему перетяжка потолка и новый уплотнитель люка+все новые крепления потолка.Да,еще при покраске крыши понадобятся новые окантовки водостока.Вся затея выйдет в"копеечку". Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
monachoff 155 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2015 MasterMind said: Господа, сегодня из двух люков собрали один. Ничего гнуть-менять не пришлось, всё работает очень неплохо. Дренажная система в полном порядке, недавний ливень способствовал проведению проверки. Но сам трос люка на последнем издыхании, так что весной по-любому планируется ещё одно снятие потолка и замена троса. Итого бюджет - люк б\у от W140 - 100$, моторчик люка 30$. Ещё вопрос знатокам - не смог найти в программе EWA отдельно трос. Подходит ли он с других кузовов, или же на геле идёт свой? тебя не смущает , что после твоих постов остается куча вопросов и домыслов?сначала никто не в состоянии понять твою идею. Толи ты ставишь люк от 140-го, толи используешь механизмы от 140-го. теперь ты удачно реализовываешь свою идею , а вопросов меньше не стало.что ты хотел сделать, что ты сделал в итоге?здесь форум , а не мастерская. если у тебя что-то получилось реализовать - поделись со всеми своим решением, дополни базу знаний.возможно позже кто-то столкнувшись с подобной проблемой воспользуется твоим опытом её решения.а так, получается игра в одни ворота. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан811 63 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2015 monachoff +1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DGX 7 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2015 Илюха 555 said: GE-300 said: BARMALEY86 said: Люк не трогал года два как минимум, этим летом возникла необходимость перевезти пару реек 6м, ну что б не заморачиваться запустил через багажник в люк. Теперь иногда наблюдаю пятна воды после дождя и думаю а вот оно мне надо было ... на всех мерседесах .были проблемы с люками ..надо их закрывать .отключать .и забывать про них как .кошмарный сон . Эти проблемы не только на мерседесах..на х5 и на Каенах тоже люки протекают А у каких производителей есть надежные люки? Конечно стыдоба с этими люками, у меня тоже встал не открывал его год, решил попробовать, а он не реагирует. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2015 DGX said: Илюха 555 said: GE-300 said: BARMALEY86 said: Люк не трогал года два как минимум, этим летом возникла необходимость перевезти пару реек 6м, ну что б не заморачиваться запустил через багажник в люк. Теперь иногда наблюдаю пятна воды после дождя и думаю а вот оно мне надо было ... на всех мерседесах .были проблемы с люками ..надо их закрывать .отключать .и забывать про них как .кошмарный сон . Эти проблемы не только на мерседесах..на х5 и на Каенах тоже люки протекают А у каких производителей есть надежные люки? Конечно стыдоба с этими люками, у меня тоже встал не открывал его год, решил попробовать, а он не реагирует. на тойоте люк работает .открывается .тогда когда надо .и зимой при минус 20 открывается и закрывается .когда надо . а с этими люками от вебасто .сплошной геморой .одни настройки чего стоят .и вечно течет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПОПИЗ 23 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2015 Согласен. Люки от Вебасто - лютый гемор на всех марках. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2015 так и лепят до сих пор Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MasterMind 0 Жалоба Опубликовано: 28 августа 2015 Доброго дня. Вообще-то я написал, что из двух люков собрали один. Проблема была в направляющих, моторчике и тросе. Целью установки было обследование дренажной системы и восстановление работоспособности люка, в стеклянном люке не вижу необходимости. Плита люка, крышка остались свои, от 140-го были взяты салазки и направляющие. Да, чуть не забыл - ещё купил новый оригинальный уплотнитель люка - цена вопроса 80$. Уплотнитель абсолютно одинаковый с W140. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vlad205 8 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2016 Доброго дня всем. Есть вопрос: если на гелик подходит люк от w140, то может и от 220-го подойдет??? Возник вопрос, т.к когда-то обладая мерседесом 124 купе провел аналогию и в итоге поставил люк от 202 мерса. Была статься https://www.drive2.ru/l/2889808/ - в итоге и на 124 купе я так же поставил. Преимущество огромное - отсутствие ТРОСА да и усилие на направляющие распределено равномерно (каждую тянет отдельный внутренний трос.Минус это колхоз с плафоном - но от 202 освещение на порядок лучше - его можно поставить! Что думаете???У кого есть возможность померить стекляшку люка от W220??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
monachoff 155 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2016 Vlad205 said: Доброго дня всем. Есть вопрос: если на гелик подходит люк от w140, то может и от 220-го подойдет??? Возник вопрос, т.к когда-то обладая мерседесом 124 купе провел аналогию и в итоге поставил люк от 202 мерса. Была статься https://www.drive2.ru/l/2889808/ - в итоге и на 124 купе я так же поставил. Преимущество огромное - отсутствие ТРОСА да и усилие на направляющие распределено равномерно (каждую тянет отдельный внутренний трос.Минус это колхоз с плафоном - но от 202 освещение на порядок лучше - его можно поставить! Что думаете???У кого есть возможность померить стекляшку люка от W220??? какой смысл во всем этом колхозе? я себе на дорестайл ставил стекляшку от 140-го только потому, что Гелик был в покраске, родной люк сломан, а стеклянный достался оч.недорого ...в целом, после установки я не увидел каких-либо преимуществ стекла перед штатным ... и повторись бы такая ситуация - восстановил бы штатный... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vlad205 8 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2016 На сегодня у меня нет троса, нет направляющих. Замучена обшивка люка. Если отремонтировать родной, гарантий нет что он работать долго будет... А вот более современный люк прост и хорош. При любом раскладе крышу красить нужно будет ????Или есть шанс что краска не потрескается??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
