Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 1 августа 2011 Про... короче ,купил позиции 870 и 880,оказался не то,маленький какой то совсем.Нужен походу то что в кружке Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Диман G350 25 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2011 (изменено) Гоша said: Про... короче ,купил позиции 870 и 880,оказался не то,маленький какой то совсем.Нужен походу то что в кружке Гошь, в этом сезоне,с такими вопросами, модно ещё и вин свой черкнуть, чтобы экстрасенсов не тревожить так поздно... Картинки то разные бывают, есть и такие: Изменено 3 августа 2011 пользователем Диман G350 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2011 Да я Дим, грешным делом думал, что парктроники одинаковые у всех... WDB4633231X158846 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Диман G350 25 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2011 Хм. А они оригинальные у тебя? Епц, вот чего говорит: Утром посмотрю в онлайн версии, поизучаю дата-карт. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2011 да ориджинал ,бошем не пахнут Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Диман G350 25 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2011 Гоша said: да ориджинал ,бошем не пахнут Может доустановили опцию позже. Посмотрю Гошь, утром или днем. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2011 Диман G350 said: Гоша said: да ориджинал ,бошем не пахнут Может доустановили опцию позже. Посмотрю Гошь, утром или днем. нет, все заводское-оригинал,включая шкалу на задней стойке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Диман G350 25 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2011 Гошь, отдельно наверное никак. ((( Только кит 840, всборе надо заказывать или на разборе искать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2011 жестоко Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
D-Ortega 23 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2011 Гоша said:да ориджинал, бошем не пахнут Бош и есть оригинал. Кстати у меня есть этот комплект и он для всех 4-х датчиков. Новый, Бош № 0 263 009 210, мне не пригодился, т.к. поставил парктроник аля рестайл. Отдам за рубль + пересылка. В Экзисте 1600. Если интересно, пиши в лс. ПС Если вдруг полезешь снимать остальные датчики, то скорее всего что-нибудь ещё сломается при снятии - там закисает от грязи, не отодрать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2011 D-Ortega said: Гоша said:да ориджинал, бошем не пахнут Бош и есть оригинал. Кстати у меня есть этот комплект и он для всех 4-х датчиков. Новый, Бош № 0 263 009 210, мне не пригодился, т.к. поставил парктроник аля рестайл. Отдам за рубль + пересылка. В Экзисте 1600. Если интересно, пиши в лс. ПС Если вдруг полезешь снимать остальные датчики, то скорее всего что-нибудь ещё сломается при снятии - там закисает от грязи, не отодрать. а что входит в комплект, весь крепеж датчика включая наружный? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
D-Ortega 23 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2011 Гоша said: D-Ortega said: Гоша said:да ориджинал, бошем не пахнут Бош и есть оригинал. Кстати у меня есть этот комплект и он для всех 4-х датчиков. Новый, Бош № 0 263 009 210, мне не пригодился, т.к. поставил парктроник аля рестайл. Отдам за рубль + пересылка. В Экзисте 1600. Если интересно, пиши в лс.ПС Если вдруг полезешь снимать остальные датчики, то скорее всего что-нибудь ещё сломается при снятии - там закисает от грязи, не отодрать. а что входит в комплект, весь крепеж датчика включая наружный? Угу, все детали что на схемах под № 840 или 540, т.е. 4 пластиковых детали и пружина на одном из них. И всё это по 4 штуки + штука похожая на предохранитель, она одна, это сопротивление. Короче, всё кроме самого датчика и маленького силиконового колечка на него. Кстати, только что смотрел этот комплект и нарыл по номеру Бош 0 263 009 133 на бумажке из пакетика: необходимые тебе 2 кольца в оригинале поставляются для Vito 638 под № A000 545 0651 (опять же для всех 4-х датчиков комплектом). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lenn 15 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2011 вот Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gриша 0 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2011 D-Ortega said: Гоша said:да ориджинал, бошем не пахнут Бош и есть оригинал. Кстати у меня есть этот комплект и он для всех 4-х датчиков. Новый, Бош № 0 263 009 210, мне не пригодился, т.к. поставил парктроник аля рестайл. Отдам за рубль + пересылка. В Экзисте 1600. Если интересно, пиши в лс. ПС Если вдруг полезешь снимать остальные датчики, то скорее всего что-нибудь ещё сломается при снятии - там закисает от грязи, не отодрать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бывалый_мск 0 Жалоба Опубликовано: 10 марта 2015 привет, а наборчик на датчики парктроников остался у тебя еще? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 10 марта 2015 нет,я его купил тогда Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
