Илья21
Не выключается кик-даун
Илья21
Машина G463, m104, 94г. При педали в пол, коробка переключается вниз, машина начинает ускоряться, как и положено. Но при отпускании педали газа, не происходит замедления, машина продолжает ускоряться. Чтобы остановиться приходится глушить машину на ходу, после этого открыть капот, и вручную отщёлкнуть назад механизм куда подходит трос. Либо на ходу переключиться на нейтраль, но при этом двиг взвывает до отсечки, и по всей видимости механизм сам отщёлкивается. Подумал, что механизм загрязнён, и из-за этого не отщёлкивается, отмыл очистителем карбюратора из баллончика и смазал вд-шкой, ничего не изменилось. Как это все должно работать? У кого какие мысли, кто-нибудь сталкивался с таким?
Макс ОМ
у меня было такое на 104 моторе
посмотри на сам трос у меня он начал распускаться и частями цыплялся
помогла замена тросика
Илья21
Спасибо, гляну трос, но почему-то мне кажется дело не в нем, потому что если механизм защелкнуть в ручную, он назад не отщелкивается.
