Гриня$
как скинуть сервисный интервал на рестайле
Гриня$
Подскажите как скинуть на мониторе замену масла,масло поменял а отщет масла так и продалжает,при заводе пикает и просит чтоб поменял масло,400.
Изменено пользователем Диман G350
Гоша
Гриня$
Гоша привет операцию эту зделал вроде получилось,только на экране 2 ключа горят так надо?
batareykin
кнопками можно сбросить только сервис А, сервис В - только старом
Гриня$
НЕ понял.Горел на экране 1 ключ сбросил отсчет замены масла поевилось 2 и новый отсчет 15000.
Rezo
G500, 2001гв, service B сбросился обычным способом, кнопками.
artast
повторите ссылку . та же проблема !
Гоша
1. включить зажигание
2. на руле кнопкой меню (под стрелкой вверх) долистать до индикации общего пробега
3. стрелкой долистать до оставшегося пробега до ТО (с изображением гаечного ключа)
4. нажать и держать кнопку, которая слева от приборного щитка, пока на дисплее не появится надпись с вопросом, хочешь ли ты сбросить сервисный интервал
5. для сброса надо снова нажать и отпустить эту же кнопк
А если он не сбрасывается то очень вероятно пробег скручивали)))
DIMA999
в чем взаимосвязь пробега и сервисного интервала?
не помню точно, но если пробег скрутили не очень грамотно то получается что сейчас например 200 тыщ, ну собственно с большим пробегом машин в продаже и не бывает, а последнее ТО делали при 300 тыщ. Машина хоть и умная, но понять это не в силах
DIMA999
я скидываю и ком. выставляет 15000 и сервис А или В,я так понимаю связи нет,но это не принципиально
Roman_VID
    Возможно у кого-нибудь не сбрасывается вот почему. В действии под п.5 кнопку нажать и держать, пока не появится надпись, подтверждающая, что сервисный интервал сброшен.
