DOC 1 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2011 Знаю, что тема поднималась, но не могу найти поиском, сорри. Суть проблемы:решил, весь такой из себя , вчера заправиться, ан нет не открылся лючок. Поковырял в полутёмном гараже, ни фига. Прочитал про снятие общивки задней стойки и какой то трос. Обшивку снял, троса нет .HELP, бак пустой! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2011 там не трос а ремешок должен быть. Но у меня например он был оборван. надо снимать обшивку не только заднюю, но и боковую, которая вокруг окна, под ней активатор замка, снять его. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2011 если ремешок есть - достаточно только обшивки стойки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2011 можно открыть хорошим ножом снаруже не повредив краску. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DOC 1 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2011 Спасибо, буду с фонарём искать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DOC 1 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2011 Леха said: можно открыть хорошим ножом снаруже не повредив краску. А хороший, это какой? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2011 даже не пробуй, лучше обшивку снимай Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DOC 1 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2011 Serg124 said: даже не пробуй, лучше обшивку снимай Самому не хочеться коцать краску, но обшивку вокруг окна непросто, наверное, снять. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2011 там все просто Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 105 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2011 Несложно, надо будет крепления ремня безопасноти откручивать,ну и аккуратно из под резинки стекла . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DOC 1 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2011 О.К. Спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2011 DOC said: Serg124 said: даже не пробуй, лучше обшивку снимай Самому не хочеться коцать краску, но обшивку вокруг окна непросто, наверное, снять. пробуй,ниче там не повредишь, если аккуратно.в прошлую зиму переодически неоткрывался. В эту все в норме. Тросик тоже не нашел под обшивкой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2011 kovtun said: Несложно, надо будет крепления ремня безопасноти откручивать,ну и аккуратно из под резинки стекла . ептить.. а я снимал заднюю правую от двери багажника и не нашел там тросика Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2011 kovtun said: Несложно, надо будет крепления ремня безопасноти откручивать,ну и аккуратно из под резинки стекла . если аккуратно то можно и не откручивать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DOC 1 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2011 (изменено) Ни фига се:"снимите раму вместе со стеклом задней боковой двери, снимите боковую отделку салона". Это из книжки по тех.обслуживанию и ремонту. Изменено 11 марта 2011 пользователем DOC Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2011 Admiral said: kovtun said: Несложно, надо будет крепления ремня безопасноти откручивать,ну и аккуратно из под резинки стекла . ептить.. а я снимал заднюю правую от двери багажника и не нашел там тросика На двух геликах снимал, тросика не было По поводу открытия, ближе к заду авто найди место где защелка выходит, выходит она сверху вниз, там расстояние есть, ножом шток надо вернуть вверх, чуть пригнуть ушко, без фанатизма пару минут, снять обшивку не две минуты. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DOC 1 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2011 Завтра отпишусь,по результату. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2011 раму не снимай, не надо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DOC 1 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2011 Serg124 said: раму не снимай, не надо Нет, я лучше хорошим ножичком Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DOC 1 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2011 Ура, разблокировал! Всё не так просто: сначала покурочил лючок хорошим ножом. В результате хорошо содрал краску, до грунта. Затем, всё-таки , нашел ленточку. Она запылилась, стала серой и незаметной. Результата от натягивания ленточки ноль, так же как и от ножа:шток исполнительного механизма встал намертво. Попытка потянуть двумя руками закончилась, естественно, разрывом ленты. Дальше ,частично снял боковую панель и открутил механизм. При упоре в стену, двумя руками, шток не двигается. Резюме:надо начинать сразу с разбора панелей. Спасибо всем откликнувшимся за помощь! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
