piligrim055 0 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2015 Может кто-то сталкивался помогите с адаптацией COMMAND!Суть в том что снимался аккумулятор и COMMAND перестал работать.Как запустить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2015 На Вашей машине нет комманда, это магнитола. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
piligrim055 0 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2015 А почему магнитола? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2015 Ни чего не нужно адаптировать,все должно работать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
piligrim055 0 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2015 Так не работает включается высвечивается эмблема мерса и через некоторое время отключается Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2015 Сделайте диагностику дилерским сканером,все станет ясно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2015 А 2.0 русифицировать можно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2015 Бродяга said: А 2.0 русифицировать можно? можно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2015 Гоша said: Бродяга said: А 2.0 русифицировать можно? можно Только какой смысл тратить деньги на русификацию, этого бесполезного" кирпича", может китайца лучше поставить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2015 Я имел ввиду этот:Форум G-class - почему утрачено изображение?Чем он кирпич? Или в последствии его можно поменять, скажем, на 2.5? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2015 этот тоже кирпич ,можно поменять на 2.5 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 3 января 2016 Гоша said: этот тоже кирпич ... А к этому кирпичу если камеру заднего хода прикрутить оригинальную? Навигацию я уже поставил (даже Питер и Москва есть). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Triton 139 Жалоба Опубликовано: 4 января 2016 Бродяга said: Гоша said: этот тоже кирпич ... А к этому кирпичу если камеру заднего хода прикрутить оригинальную? Навигацию я уже поставил (даже Питер и Москва есть). А прикрути)Только в оригинальной смысла нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 4 января 2016 Андрюх, я про Виано...там камера устанавливается в районе заднего номера. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Triton 139 Жалоба Опубликовано: 12 января 2016 Бродяга said: Андрюх, я про Виано...там камера устанавливается в районе заднего номера. Можно прикрутить камеру к этому кирпичу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
