Денис Шармель
[?] Датчик температуры наружного воздуха
Денис Шармель
На холодную показывает температуру правильно. Но стоит проехаться немного - температура растёт. А если педаль в пол, но показания температуры наружного воздуха растут на глазах, т.е. сейчас он мне под 30 градусов показыват+) В чем может быть проблема? Греют откуда-нибудь сочащиеся выхлопные газы? Где вообще этот датчик стоит?
Должен по штату крепиться под болт крепления левого клыка переднего бампера. Горе-мастера могли закрепить его недалеко или вплотную к стальной трубе от интеркулера к впускному коллектору в нише левого переднего колеса
kotka
если это появилось недавно - то почти точно сам датчик начал давать трещины изза чего сопротивление его меняется так как температура напрямую от этого зависит.
у меня 3 дня назад начал температуру показывать 10-15 градусов +. сегодня уже 40-50 . купил новый - буду менять
Серопонт
Были такие же симптомы, оказалось так, как говорит Glinolub - мастера-колхозники прикрутили датчик к радиатору.
Admiral
не факт что это он. Такой же глюк. Пробовали новый ставить, проблема не исчезла.
kotka
чудес не бывает. ставили разрезая?
kotka
ты новый тянул через моторный на приборку или просто разрезал провод спаял или скрутил и повесил датчик? второй вариант 15 минут без потери качества. первый куда дольше.
Денис Шармель
да, именно бампер и именно чудо-мастера... +)))
буим смотреть чё куда они привинтили...
Admiral
хз.. в сервисе делали. Не помогло, сняли свой и поставили мой обратно.
Вроде тянули.
