Денис Шармель 0 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2010 На холодную показывает температуру правильно. Но стоит проехаться немного - температура растёт. А если педаль в пол, но показания температуры наружного воздуха растут на глазах, т.е. сейчас он мне под 30 градусов показыват+) В чем может быть проблема? Греют откуда-нибудь сочащиеся выхлопные газы? Где вообще этот датчик стоит? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2010 Должен по штату крепиться под болт крепления левого клыка переднего бампера. Горе-мастера могли закрепить его недалеко или вплотную к стальной трубе от интеркулера к впускному коллектору в нише левого переднего колеса Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2010 если это появилось недавно - то почти точно сам датчик начал давать трещины изза чего сопротивление его меняется так как температура напрямую от этого зависит. у меня 3 дня назад начал температуру показывать 10-15 градусов +. сегодня уже 40-50 . купил новый - буду менять Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серопонт 0 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2010 Денис Шармель said: На холодную показывает температуру правильно. Но стоит проехаться немного - температура растёт. А если педаль в пол, но показания температуры наружного воздуха растут на глазах, т.е. сейчас он мне под 30 градусов показыват+) В чем может быть проблема? Греют откуда-нибудь сочащиеся выхлопные газы? Где вообще этот датчик стоит? Были такие же симптомы, оказалось так, как говорит Glinolub - мастера-колхозники прикрутили датчик к радиатору. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2010 kotka said: если это появилось недавно - то почти точно сам датчик начал давать трещины изза чего сопротивление его меняется так как температура напрямую от этого зависит. у меня 3 дня назад начал температуру показывать 10-15 градусов +. сегодня уже 40-50 . купил новый - буду менять не факт что это он. Такой же глюк. Пробовали новый ставить, проблема не исчезла. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 11 ноября 2010 Admiral said: kotka said: если это появилось недавно - то почти точно сам датчик начал давать трещины изза чего сопротивление его меняется так как температура напрямую от этого зависит. у меня 3 дня назад начал температуру показывать 10-15 градусов +. сегодня уже 40-50 . купил новый - буду менять не факт что это он. Такой же глюк. Пробовали новый ставить, проблема не исчезла. чудес не бывает. ставили разрезая? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 11 ноября 2010 что разрезая? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 11 ноября 2010 ты новый тянул через моторный на приборку или просто разрезал провод спаял или скрутил и повесил датчик? второй вариант 15 минут без потери качества. первый куда дольше. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Денис Шармель 0 Жалоба Опубликовано: 11 ноября 2010 да, именно бампер и именно чудо-мастера... +)))буим смотреть чё куда они привинтили... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2010 kotka said: ты новый тянул через моторный на приборку или просто разрезал провод спаял или скрутил и повесил датчик? второй вариант 15 минут без потери качества. первый куда дольше.хз.. в сервисе делали. Не помогло, сняли свой и поставили мой обратно.Вроде тянули. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
