zodiac 0 Жалоба Опубликовано: 15 июня 2010 Подскажите пожалуйста, у меня машина 98года, 112 мотор. Стрелка указателя уровня топлива стала показывать половину бака, по мере езды не опускается и после заправки не поднялась выше. Где искать причину? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 15 июня 2010 У меня проблема была в самом стрелочном индикаторе. Вылечилось его заменой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zodiac 0 Жалоба Опубликовано: 15 июня 2010 Спасибо за ответ, а как определли что проблема в индикаторе? И где можно купить его отдельно без приборки? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВИТ1101 0 Жалоба Опубликовано: 15 июня 2010 Зажигание выкл. стрелка упала , вкл. поднялась до середины,это датчик , если осталась на месте , приборка. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2010 ВИТ1101 said: Зажигание выкл. стрелка упала , вкл. поднялась до середины,это датчик , если осталась на месте , приборка. Нет. Я и датчик снимал и контакты спиртом чистил. Оказалось - всё же индикатор. Мне его отдал отдельно от приборки Миша Бипер, за сто ему большое мерси. А вообще - можно наверняка найти на разборках. Он легко перепаивается - там три проводка и два болтика. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zodiac 0 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2010 Fader said: ВИТ1101 said: Зажигание выкл. стрелка упала , вкл. поднялась до середины,это датчик , если осталась на месте , приборка. Нет. Я и датчик снимал и контакты спиртом чистил. Оказалось - всё же индикатор. Мне его отдал отдельно от приборки Миша Бипер, за сто ему большое мерси. А вообще - можно наверняка найти на разборках. Он легко перепаивается - там три проводка и два болтика. А в каком месте датчик находится? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2010 Внутри бака, доступ из багажника, под ковром по центру. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2010 Датчик снимается просто. Открутив четыре шурупа в полу, снимаем лючок. Видим датчик. Снимаем с него дренажную трубку и откручиваем три гайки контактов. Осторожно! Гайки, скорее всего приржавели и контакты легко отломить. Потом берёмся за датчик, нажимаем довольно сильно вниз и поворачиваем на 45 градусов влево или вправо. Он должен отщёлкнуться. Осторожно и медленно, давая стечь из него бензину вытаскиваем его из бака. Откручиваем снизу центральную гаечку и очень осторожно, чтобы не повредить струны-контакты, снимаем корпус. Струны можно протереть ваткой со спиртом или колонковой кисточкой. Собирать в обратной последовательности. Но, скорее всего, дело всё же не в нём. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2010 Если не датчик, то у меня есть приборка, могу дать выкрутить указатель уровня, если он действительно снимается. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВИТ1101 0 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2010 При выключенном зажигании стрелка падает ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2010 Конечно. Она будет падать в любом случае. Напряжение с неё снимается, вот она и падает. А если стоит колом вне зависимости от положения ключа в замке - ну, тогда я не знаю. Чудо? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВИТ1101 0 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2010 Ну может прибор заклинил . А так провод от датчика на массу прибор макс. отсоеденить минимум , так вроде? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zodiac 0 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2010 ВИТ1101 said:Ну может прибор заклинил . А так провод от датчика на массу прибор макс. отсоеденить минимум , так вроде? Не понял. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zodiac 0 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2010 Вскрыл датчик, обрыв струны. Хорошо что не той, по которой поплавок поднимается. Соеденил медной проволкой, если через какоето время перестанет работать, перепаяю струну целиком. Форум G-class - почему утрачено изображение? Спасибо всем , кто объяснил что и где копать! Кстати, контакты на датчике кто-нибудь обрабатывает чтобы не ржавели? Может литолом замазать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха1994 0 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2023 Здравствуйте, у меня тоже срелка уровня бензина не показывает, даже когда бензин кончается лампочка не загорается, стрелка всегда внизу, когда зажигание вкл лампочка горит бензина, заводишь тухнет и больше не загорается если даже бензин кончиться. Старый хозяин как объяснил поставил с другого мерса мозги, и за этого спидометр или насос мозги не воспринимает, но расход на 100км показывает, а вот расстояние сколько проехать осталось уже не показывает, как думаете? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 896 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2023 15 часов назад, Леха1994 сказал: Здравствуйте, у меня тоже срелка уровня бензина не показывает, даже когда бензин кончается лампочка не загорается, стрелка всегда внизу, когда зажигание вкл лампочка горит бензина, заводишь тухнет и больше не загорается если даже бензин кончиться. Старый хозяин как объяснил поставил с другого мерса мозги, и за этого спидометр или насос мозги не воспринимает, но расход на 100км показывает, а вот расстояние сколько проехать осталось уже не показывает, как думаете? Напиши какая машина. Год, мотор и т.п. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
