Брюс ли 0 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2008 собираюсь менять цепь на G500 .двигатель M113 в сервисе сказали что еще нужно поменять трубки вентиляции картера (забиваются со временем они)..вопрос где их искать в епс...или номера кто нить подскажите....еще посоветовали при замене цепи поменять звездочки ...мол старые были чисто металлическими а новые уже идут прорезиненные...может с номерами кто нить поможет...и еще гидронатяжитель оригинал или неоригинал, есть разница...в екзисте оригинал долго ждать блин? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2008 Можно про звездочки поподробнее, если обладаете такой информацией?Каков плюс прорезиненных?Стоит заморачиваться или нет?Тоже собираюсь цепь менять. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 12 июня 2008 Обрезиненные звездочки тише.Неоригинал не ставь.Все запчасти есть в наличии у нас, нах Экзист?Номера скажу в понедельник, дома EPC слетела, звони. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Брюс ли 0 Жалоба Опубликовано: 12 июня 2008 уже в МБ РИО отдал...там делают...спасибо кверт Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 15 июня 2008 (изменено) qwert said: Обрезиненные звездочки тише.Неоригинал не ставь. КВЕЕЕРТ Хочу себе "тихие звездочки" на 603.912 мотор!Вернее хочу поменять цепь и прокладку, звезды могу заодно теже перекинуть.Будь человекой, дай номера ПЛЗ.ЗЫ: ВИН для 603-го мотора у меня нет, но мотор 92 года. Изменено 15 июня 2008 пользователем genn Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 15 июня 2008 женя, а ты разницу не замечаеш между 113м и 603м? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 15 июня 2008 Serg124 said: женя, а ты разницу не замечаеш между 113м и 603м? Разницу к осени замечу...Жалко, не буде у мене "тихих" звездочек.Лан, цепь сменю, с натяжителем и пожалуй все. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dauren 25 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2009 у меня тоже вопрос - каков ресурс двухрядной цепи ГРМ - сколько пробегает и когда требует замены? Просто очень сильно не хочется протупить и дождаться обрыва цепи.И вдогонку второй вопрос - если я все таки приду к замене цепи - насколько обоснованна замена звезд коленвала, распредвала и промвала по умолчанию?Вопрос не праздный - так как я могу только догадываться о реальном пробеге, сейчас он приблизительно 245 000 тыс, хотя состояние двигла (ездит как 500-й :) масло не кушает, не коптит), состояние салона и кузова подсказывает что это его родной пробег. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
