Брюс ли
Трубки вентиляции картера
Брюс ли
собираюсь менять цепь на G500 .двигатель M113
в сервисе сказали что еще нужно поменять трубки вентиляции картера (забиваются со временем они)..вопрос где их искать в епс...или номера кто нить подскажите....
еще посоветовали при замене цепи поменять звездочки ...мол старые были чисто металлическими а новые уже идут прорезиненные...
может с номерами кто нить поможет...
и еще гидронатяжитель оригинал или неоригинал, есть разница...в екзисте оригинал долго ждать блин?
genn
Можно про звездочки поподробнее, если обладаете такой информацией?
Каков плюс прорезиненных?
Стоит заморачиваться или нет?
Тоже собираюсь цепь менять.
qwert
Обрезиненные звездочки тише.
Неоригинал не ставь.
Все запчасти есть в наличии у нас, нах Экзист?
Номера скажу в понедельник, дома EPC слетела, звони.
Брюс ли
уже в МБ РИО отдал...там делают...спасибо кверт
genn
КВЕЕЕРТ
Хочу себе "тихие звездочки" на 603.912 мотор!
Вернее хочу поменять цепь и прокладку, звезды могу заодно теже перекинуть.
Будь человекой, дай номера ПЛЗ.
ЗЫ: ВИН для 603-го мотора у меня нет, но мотор 92 года.
Изменено пользователем genn
Serg124
женя, а ты разницу не замечаеш между 113м и 603м?
genn
Разницу к осени замечу...
Жалко, не буде у мене "тихих" звездочек.
Лан, цепь сменю, с натяжителем и пожалуй все.
Dauren
у меня тоже вопрос - каков ресурс двухрядной цепи ГРМ - сколько пробегает и когда требует замены? Просто очень сильно не хочется протупить и дождаться обрыва цепи.
И вдогонку второй вопрос - если я все таки приду к замене цепи - насколько обоснованна замена звезд коленвала, распредвала и промвала по умолчанию?
Вопрос не праздный - так как я могу только догадываться о реальном пробеге, сейчас он приблизительно 245 000 тыс, хотя состояние двигла (ездит как 500-й :) масло не кушает, не коптит), состояние салона и кузова подсказывает что это его родной пробег.
