HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2010 Может это я один такой невезучий, но умучился постоянно поправлять колпак, чтобы он ровно висел, надпись параллельно земле. Приварил к трубе блина "плавничок" типа шпонки, в трубе кронштейна пропилил щель-теперь скачи не скачи по ямам, всё ровненько. Мелочь, а приятно)))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2010 стопор 380 и хомут 390 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2010 Не, ну я тупой, раз не смог сакральный смысл этих железяк разгадать))))Хотя не факт, что они ТАМ есть, не помню...Чёта я отпиливал зачем-то)))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2010 Не тупой.Допускаю,что не на всех машинах этот хомут со стопором устанавливался,если ты сам пропиливал трубу кронштейна. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2010 Ну спасибо, успокоил)))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2010 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DenZelenograd 1 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2010 тоже самое - задолбался Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2010 Делай как я))))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zmey_kz 8 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2010 Если на дальняк еду, снимаю никель и колпак. А так тоже задолбало руками крутить! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2010 (изменено) Дайте плизз правильный номер резинового уплотнителя на хром обод на картинке под номером 425 или где купить метражём такой? Изменено 8 декабря 2010 пользователем G-раф Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2010 G-раф said: Не тупой.Допускаю,что не на всех машинах этот хомут со стопором устанавливался,если ты сам пропиливал трубу кронштейна.на всех. с завода. если у вас его нет - делайте выводы. а если прорези нет то эт вообще неоригинал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2010 G-раф said: Дайте плизз правильный номер резинового уплотнителя на хром обод на картинке под номером 425 или где купить метражём такой? где то у меня такой новый лежит... я паисчю... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2010 G-раф said: Дайте плизз правильный номер резинового уплотнителя на хром обод на картинке под номером 425 или где купить метражём такой? сбоку от картинки цифирь 425 нажать и из двух длинн выбрать? цена 290р Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MARTI 4 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2010 вот фото родного кронштейна,кожуха запаски с хомутом и клином Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MARTI 4 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2010 --- Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2010 puma said: G-раф said: Дайте плизз правильный номер резинового уплотнителя на хром обод на картинке под номером 425 или где купить метражём такой? сбоку от картинки цифирь 425 нажать и из двух длинн выбрать? цена 290р ну расскажи нам как выбрать длину из двух одинаковых номеров Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2010 2350 и 2380. у меня почимута две позиции. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2010 2 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2010 неугадал, 3 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2010 Чё "3"? У мну 2 варианта выдаёт. И вообще у меня, если тебя слушать, Гелик кетайский))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2010 ну в общем... заметь - не я это сказал... а чо 2? номер то одинаковый - ну и как по вашему экзист должен понять шо это не номер один? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2010 А у меня на блине от ВАЗ 2101 - 2107 дверной уплотнитель стоит. С ним потертостей никогда не будет на краске блина. И внешне гораздо больше нравится Бросайте в меня тухлыми яйцами Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2010 puma said: 2350 и 2380. у меня почимута две позиции. Эти "огрызки" только на колпак и подойдут,ну может ещё куда,а мне нужен номер той резинки которой получится полностью(с одним разрезом)обтянуть хром обод. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2010 Serg124 said: G-раф said: Дайте плизз правильный номер резинового уплотнителя на хром обод на картинке под номером 425 или где купить метражём такой? где то у меня такой новый лежит... я паисчю...Паисчи плизз или хоть номерок правильный дай Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
