MasksM
G500 Какие торм. диски ставить?
MasksM
G500 W463, M113 2004г. какие лучше тормозные диски поставить? производитель, цена, номер? Спасибо!
Dauren
Brembo ставь.
Вентилируемые под заказ в Алмату обошлись в 80$ за шт. а невентилируемые в 55$.
Gangster
На 500-й дорестаил поставил передние тормозные диски марки Отто Зиммерман. Пока что вполне устраивают. До этого стояли оригинальные - повело сначала один, потом второй в течении полугода, хотя износа ощутимого на них еще не было, еще меньше одного мм сточились, ну и при торможении стало бить в педаль тормоза. Видимо оригиналы хуже держат перегрев, у меня диски стоят 16-е (а не 18-е как были) и колеса 33 дюйма, соответственно тепловой режим тяжелее чем в стоке - диск хуже обдувается, хуже вентилируется, да еще и на тормоза нагрузка больше из-за больших тяжелых колес. Так что Зиммерманы уже почти 2 года живут, а оригинал практически сразу винтом пошел.
Gangster
st_simp said:
А у меня цимерманы скрипели
Может это колодки скрипели а не диски?
Orchis-limbus
Диски не могут скрипеть)))
Я вот тоже начал задумываться о передних дисках. Может еще какие мнения по производителям будут?
ingwaar4x4
Оригинал , либо в крайнем случае - BREMBO Скрипят - колодки - а не диск! Колодки - FERRODO ИЛИ BREMBO - при условии что есть 10000000000% ая гарантия - что вы покупаете именно - оригинал, а не подделку.
ingwaar4x4
st_simp said:
Да-да, а звук издает смычок а не виолончель.
Ну да. Ачто - не? Смычок издает звук, а виолончель - его усиливает и окультуривает ( примитивно - говоря) Но источник звука - СМЫЧЁК!
oleg-gen
Источник звука все же виолончель, а не волос смычка))), вернее вибрация струн.
st_simp
Ну, по силе аргументов эта дискуссия грозит перейти в спор остро- и тупоконечников )))
Я то сделал для себя вывод что скрип издает даже не диск и не колодки, а их "неправильное" сочетание. Случилось это после того, как заскрипели старые колодки на новом диске (так получилось, что нужно было ехать а новые колодки не подошли). В остальном цимерман хорош, не ржавеет.
Хороших дисков на самом деле полно.
Любые не левые диски подойдут
Shuraley
+1
