acatel 0 Жалоба Опубликовано: 26 января 2010 Поиском не нарулил... Вот вопрос, сколько живут катализаторы? 500ый С 0км-93000км ездил в России(Питер) на русском бензине с 2005года.Могут ли быть симптомами умирания катов:1)повышенный их нагрев и соответствующая от них вонь2)повышение расхода топлива3)иногда не быстрый отклик на нажатие газа4)после активных ускорений тот же тупняк и вонь от катовЯвного падения мощности нет... И симптомы написанные выше не ярко выраженные. Слышал, что вырезать каты нельзя, типа датчики перед и после стоят. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 26 января 2010 в целом - ага, тока не вырезай - не порть машину. поставь новые -хотя бы универсальные Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 26 января 2010 Serg124 said: в целом - ага, тока не вырезай - не порть машину. поставь новые -хотя бы универсальные +1000 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EDDI-KU 12 Жалоба Опубликовано: 27 января 2010 Жизнедеятельность катализаторов как правило 150-200 тыс.км., но это при условии правильной эксплуагации, т.е. не попадания в них масла, тосола/антифриза и конечно качественного топлива(которое, к сожелению, у нас отсутствует, следовательно и срок службы заметно меняется и не лучшую сторону).Описанные симптомы схожи с теми, когда кат. выходит из строя. Но лучше съездить на диагностику, где компьютер всё расскажет.По поводу удалять или нет однозначного мнения нет. Конечно лучше менять и не на универсальные(как правило долго не ходят) а на оригинальные. Можно и удалять с заменой на пламягасители. А на датчик (лямда-зонд) который стоит после ставится обманка, которая на мозги дает сигнал, что кат. имеется и в рабочем состоянии. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ксения 9 Жалоба Опубликовано: 27 января 2010 У меня замена произошла после 114 000 км.пробега. Замена на оригинальные. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EDDI-KU 12 Жалоба Опубликовано: 27 января 2010 Всё это правильно, только цена больно не нравится Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OdiN 1 Жалоба Опубликовано: 27 января 2010 повторюсь но диагностика СТАРОМ всё покажет.как с ними поступать вырезать или нет это выбор каждого.но надо помнить что повысит расход и звук будет громче и противней.хотя я несмортря на это вырезал каты снял л.зонды.потом путём изменения настроек мне эти л. зонды отключили непосрецтвенно в (голове)компьютере авто.что имеем: т.к. морот 112 то звук приемлемый расход 16.0 трасса 20-23 город по моему всёравно расход с катами должен быть ниже Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gelich500 0 Жалоба Опубликовано: 27 января 2010 У меня на 113м почти такой расход Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OdiN 1 Жалоба Опубликовано: 27 января 2010 вот и я про что вырезать их ненужно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
acatel 0 Жалоба Опубликовано: 27 января 2010 Спасибо за ответы. Собственно я и сам на стороне менять на новые оригинальные, но торопиться не хочется ))) а диагностика ничего плохого не показывала, все в допуске. Иногда при диагн. было так, не идет сигнал от одного датчика, но через пару сек. присоединялся к своим друзьям и все ОК.Меня напрягает вонь от катов, особенно, когда чуть погоняешь, и небольшой тупняк. (Похоже, как будто заливает бензом) :) Однажды заметил такую хрень... ехал по трассе активно на протяж 70км и как свернул с дороги, то об.холостого хода накатом начали как захлебоваться...В дальнейшем хотел бы поменять выхлоп на АМГшный. Каты разные с 500ым? Может есть смысл при замене уже сразу переходитьь на АМГ каты? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mischanya 0 Жалоба Опубликовано: 27 января 2010 А что плохого в удаление катов? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 27 января 2010 вырастающий автоматом расход Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mischanya 0 Жалоба Опубликовано: 27 января 2010 Ясно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ксения 9 Жалоба Опубликовано: 28 января 2010 И звук. С катализатором - урчание как у большого сытого кота, и чем дольше ездишь, тем звук приятнее!!!!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 28 января 2010 Ксения said: И звук. С катализатором - урчание как у большого сытого кота, и чем дольше ездишь, тем звук приятнее!!!!!!Ксения, а сколько по деньгам "вылазит" такое удовольствие? Интересуюсь на перспективу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ксения 9 Жалоба Опубликовано: 28 января 2010 Значится так , ноябрь 2008 года:1 Катализатор - 2700 дол.2 Выхлопные трубы с гофрой ("штаны")- 1000 дол3.Брекеты - 62 дол4. Работа по замене - 500 дол. Итого : 4262 дол. по курсу на сегодня это 128 тыс.руб. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
acatel 0 Жалоба Опубликовано: 28 января 2010 Пипец!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladik89 0 Жалоба Опубликовано: 28 января 2010 Я вырезал катализатор поставили пламягаситель расход остался прежний и звук чуть изменился Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 30 января 2010 На машине с 2001 мод. года каты передние удалить не получится. Обманки не канают, не отображают действительного значения состава смеси. Мозги набекрень встанут, и не поддадутся нормальной диагностике. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
acatel 0 Жалоба Опубликовано: 30 января 2010 qwert said: На машине с 2001 мод. года каты передние удалить не получится. Обманки не канают, не отображают действительного значения состава смеси. Мозги набекрень встанут, и не поддадутся нормальной диагностике. Вот тоже самое от офицалов услышал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
