acatel
Поиском не нарулил... Вот вопрос, сколько живут катализаторы? 500ый С 0км-93000км ездил в России(Питер) на русском бензине с 2005года.
Могут ли быть симптомами умирания катов:
1)повышенный их нагрев и соответствующая от них вонь
2)повышение расхода топлива
3)иногда не быстрый отклик на нажатие газа
4)после активных ускорений тот же тупняк и вонь от катов
Явного падения мощности нет... И симптомы написанные выше не ярко выраженные. Слышал, что вырезать каты нельзя, типа датчики перед и после стоят.
Serg124
в целом - ага, тока не вырезай - не порть машину. поставь новые -хотя бы универсальные
Shuraley
+1000
EDDI-KU
Жизнедеятельность катализаторов как правило 150-200 тыс.км., но это при условии правильной эксплуагации, т.е. не попадания в них масла, тосола/антифриза и конечно качественного топлива(которое, к сожелению, у нас отсутствует, следовательно и срок службы заметно меняется и не лучшую сторону).
Описанные симптомы схожи с теми, когда кат. выходит из строя. Но лучше съездить на диагностику, где компьютер всё расскажет.
По поводу удалять или нет однозначного мнения нет. Конечно лучше менять и не на универсальные(как правило долго не ходят) а на оригинальные. Можно и удалять с заменой на пламягасители. А на датчик (лямда-зонд) который стоит после ставится обманка, которая на мозги дает сигнал, что кат. имеется и в рабочем состоянии.
Ксения
У меня замена произошла после 114 000 км.пробега. Замена на оригинальные.
EDDI-KU
Всё это правильно, только цена больно не нравитсяSmile
OdiN
повторюсь но диагностика СТАРОМ всё покажет.
как с ними поступать вырезать или нет это выбор каждого.
но надо помнить что повысит расход и звук будет громче и противней.
хотя я несмортря на это вырезал каты снял л.зонды.
потом путём изменения настроек мне эти л. зонды отключили непосрецтвенно в (голове)компьютере авто.
что имеем: т.к. морот 112 то звук приемлемый
расход 16.0 трасса 20-23 город
по моему всёравно расход с катами должен быть ниже
Gelich500
У меня на 113м почти такой расход
OdiN
вот и я про что вырезать их ненужно
acatel
Спасибо за ответы. Собственно я и сам на стороне менять на новые оригинальные, но торопиться не хочется ))) а диагностика ничего плохого не показывала, все в допуске. Иногда при диагн. было так, не идет сигнал от одного датчика, но через пару сек. присоединялся к своим друзьям и все ОК.
Меня напрягает вонь от катов, особенно, когда чуть погоняешь, и небольшой тупняк. (Похоже, как будто заливает бензом) :) Однажды заметил такую хрень... ехал по трассе активно на протяж 70км и как свернул с дороги, то об.холостого хода накатом начали как захлебоваться...
В дальнейшем хотел бы поменять выхлоп на АМГшный. Каты разные с 500ым? Может есть смысл при замене уже сразу переходитьь на АМГ каты?
mischanya
А что плохого в удаление катов?
Serg124
вырастающий автоматом расход
Ксения
И звук. С катализатором - урчание как у большого сытого кота, и чем дольше ездишь, тем звук приятнее!!!!!!Clap
vegas
Ксения, а сколько по деньгам "вылазит" такое удовольствие? Интересуюсь на перспективу
Ксения
Значится так , ноябрь 2008 года:
1 Катализатор - 2700 дол.
2 Выхлопные трубы с гофрой ("штаны")- 1000 дол
3.Брекеты - 62 дол
4. Работа по замене - 500 дол.
Итого : 4262 дол. по курсу на сегодня это 128 тыс.руб.
Vladik89
Я вырезал катализатор поставили пламягаситель расход остался прежний и звук чуть изменился
qwert
На машине с 2001 мод. года каты передние удалить не получится. Обманки не канают, не отображают действительного значения состава смеси. Мозги набекрень встанут, и не поддадутся нормальной диагностике.
acatel
Вот тоже самое от офицалов услышал
