GеликXXL
G300td ошибка на приборной панели
GеликXXL
Братцы! Помогите пожалуйста с вот таким вопросом: на панели (электронный километраж, температура)приборов нет, или просто не зажигается красная лампочка давления масла при включенном зажигании (которая должна гаснуть при заведённом движке). Так вот, после смены масла на 5/40 и далее автомойки, уже утром (-14мороза) загорелась ЖЕЛТАЯ маслёнка с надписью неисправность (рисунок в виде маслёнки). Я на свой страх и риск прогрел движок и рисуночек с надписью неисправность пропал - засветился снова как положено в штатном режиме километраж и температура воздуха за бортом. Этот желтый сигнал уровень масла или давление? Или, всё ж отсутствие давления выдаётся КРАСНЫМ сигналом? Вообще, отсутствие давления как отображается на электронной панели приборов в Геликах после 96-го года моделей? Подскажите парни!
Denis
Ну если дальше на свой страх и риск прогревать двигатель, то увидишь как загорится маслёнка) Проверь уровень масла. Скорее всего глюк после мытья ДВС.
желтый мог бы быть символом уровня масла, но на машине с 606 мотором датчика уровня масла НЕТ
GеликXXL
А что надо проверить уровень?)))! Да ладно, шутка. Спасибо, наверное всё ж замёзло всё после мойки. Я на это и грешил. Но вопрос о сигнальных ( контрольных) лампочках так и остался. Может кто и знает - вопрос для знающего пустяк.
GеликXXL
Приветствую вас! По идее, отсутствие давления должно сигнализироваться красным цветом. Вот, например SRS горит красным, и тухнет почти одновременно со спиралькой свечей. А как контролируется давление масла-хр*н его знает. Заводской книжки по руководству эксплуатации нет.
iveco77
Сигнализатора уровня нет точно. Сигнализатора давления,перед запуском,тоже нет. Но датчик есть.И при снижении или отсутствии давленя,маслёнка загорится КРАСНЫМ. Что означает жёлтый цвет,понятия не имею.Самому интересно. А вообще,красные символы есть на твоей машине? А то может предыдущий хозя вставил белые лампочки.вместо красных и поэтому всё теперь жёлтым цветом светит?
GеликXXL
Вечер добрый! Загорается на жидкокристаллическом дисплее, который под спидометром. Думаю там нет лампочки. Лампочка СРС красная, но она сбоку где спиралька. Просто, вечером появился едва уловимый стук, похожий на постукивания железкой по железной тонкостенной (именно тонкостенной)трубе небольшого диаметра. Этот стук в задней половине движка, ближе к салону.
На 606 моторе кроме символов на дисплее зажигается еще и надпись.
Не должно быть без надписи.
Если была, то ее просто нужно было прочитать
GеликXXL
Была надпись "неисправность", я же писал вначале.
iveco77
Цвет символа определяется цветом лампочки.подсвечивающей в это время дисплей. За дисплеем два ряда ламп. Ряд белых и ряд красных. Без подсветки этими лампами дисплей не виден.
iveco77
Там должно было что-то подробнее написать.А не просто безликая "неисправность".
