GеликXXL 0 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2013 Братцы! Помогите пожалуйста с вот таким вопросом: на панели (электронный километраж, температура)приборов нет, или просто не зажигается красная лампочка давления масла при включенном зажигании (которая должна гаснуть при заведённом движке). Так вот, после смены масла на 5/40 и далее автомойки, уже утром (-14мороза) загорелась ЖЕЛТАЯ маслёнка с надписью неисправность (рисунок в виде маслёнки). Я на свой страх и риск прогрел движок и рисуночек с надписью неисправность пропал - засветился снова как положено в штатном режиме километраж и температура воздуха за бортом. Этот желтый сигнал уровень масла или давление? Или, всё ж отсутствие давления выдаётся КРАСНЫМ сигналом? Вообще, отсутствие давления как отображается на электронной панели приборов в Геликах после 96-го года моделей? Подскажите парни! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2013 Ну если дальше на свой страх и риск прогревать двигатель, то увидишь как загорится маслёнка) Проверь уровень масла. Скорее всего глюк после мытья ДВС. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2013 желтый мог бы быть символом уровня масла, но на машине с 606 мотором датчика уровня масла НЕТ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GеликXXL 0 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2013 Denis said: Ну если дальше на свой страх и риск прогревать двигатель, то увидишь как загорится маслёнка) Проверь уровень масла. Скорее всего глюк после мытья ДВС. А что надо проверить уровень?)))! Да ладно, шутка. Спасибо, наверное всё ж замёзло всё после мойки. Я на это и грешил. Но вопрос о сигнальных ( контрольных) лампочках так и остался. Может кто и знает - вопрос для знающего пустяк. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GеликXXL 0 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2013 Glinolub said: желтый мог бы быть символом уровня масла, но на машине с 606 мотором датчика уровня масла НЕТ Приветствую вас! По идее, отсутствие давления должно сигнализироваться красным цветом. Вот, например SRS горит красным, и тухнет почти одновременно со спиралькой свечей. А как контролируется давление масла-хр*н его знает. Заводской книжки по руководству эксплуатации нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2013 Сигнализатора уровня нет точно. Сигнализатора давления,перед запуском,тоже нет. Но датчик есть.И при снижении или отсутствии давленя,маслёнка загорится КРАСНЫМ. Что означает жёлтый цвет,понятия не имею.Самому интересно. А вообще,красные символы есть на твоей машине? А то может предыдущий хозя вставил белые лампочки.вместо красных и поэтому всё теперь жёлтым цветом светит? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GеликXXL 0 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2013 iveco77 said: Сигнализатора уровня нет точно. Сигнализатора давления,перед запуском,тоже нет. Но датчик есть.И при снижении или отсутствии давленя,маслёнка загорится КРАСНЫМ. Что означает жёлтый цвет,понятия не имею.Самому интересно. А вообще,красные символы есть на твоей машине? А то может предыдущий хозя вставил белые лампочки.вместо красных и поэтому всё теперь жёлтым цветом светит? Вечер добрый! Загорается на жидкокристаллическом дисплее, который под спидометром. Думаю там нет лампочки. Лампочка СРС красная, но она сбоку где спиралька. Просто, вечером появился едва уловимый стук, похожий на постукивания железкой по железной тонкостенной (именно тонкостенной)трубе небольшого диаметра. Этот стук в задней половине движка, ближе к салону. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2013 На 606 моторе кроме символов на дисплее зажигается еще и надпись.Не должно быть без надписи.Если была, то ее просто нужно было прочитать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GеликXXL 0 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2013 Glinolub said: На 606 моторе кроме символов на дисплее зажигается еще и надпись.Не должно быть без надписи.Если была, то ее просто нужно было прочитать Была надпись "неисправность", я же писал вначале. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2013 GеликXXL said: iveco77 said: Сигнализатора уровня нет точно. Сигнализатора давления,перед запуском,тоже нет. Но датчик есть.И при снижении или отсутствии давленя,маслёнка загорится КРАСНЫМ. Что означает жёлтый цвет,понятия не имею.Самому интересно. А вообще,красные символы есть на твоей машине? А то может предыдущий хозя вставил белые лампочки.вместо красных и поэтому всё теперь жёлтым цветом светит? Вечер добрый! Загорается на жидкокристаллическом дисплее, который под спидометром. Думаю там нет лампочки. Лампочка СРС красная, но она сбоку где спиралька. Просто, вечером появился едва уловимый стук, похожий на постукивания железкой по железной тонкостенной (именно тонкостенной)трубе небольшого диаметра. Этот стук в задней половине движка, ближе к салону. Цвет символа определяется цветом лампочки.подсвечивающей в это время дисплей. За дисплеем два ряда ламп. Ряд белых и ряд красных. Без подсветки этими лампами дисплей не виден. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2013 GеликXXL said: Glinolub said: На 606 моторе кроме символов на дисплее зажигается еще и надпись.Не должно быть без надписи.Если была, то ее просто нужно было прочитать Была надпись "неисправность", я же писал вначале. Там должно было что-то подробнее написать.А не просто безликая "неисправность". Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
