Serg 86 1 Report post Posted January 17, 2008 Кто нибудь подскажите, чем можно заменить мотор дворников на 463, дворники постепенно умирают, могут зависнуть посредине лобового стекла. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Desert Foxx 250 Report post Posted January 17, 2008 Закажи пока не поздно в "экзисте" - пока они тебе это дело отправят, пока дойдёт - как раз и поменяешь.Я имею в виду www.exist.ru Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
PavelS 30 Report post Posted January 17, 2008 а может сами дворники закисли 1 Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Serg 86 1 Report post Posted January 18, 2008 Примерно месяц назад менял мотор на печке, и заодно сделал полное ТО дворникам (свежая смазка во всех шарнирах, во втулках которые под лобовым стеклом, поменял смазку в моторе и редукторе, отшлифовал коллектор)не помогло! Дворники действительно были закисшие, но сейчас сам механизм работает очень легко! А вот мотор так и не стал сильнее! Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
marshal 5 Report post Posted January 18, 2008 У меня есть новый , но в Питере Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
marshal 5 Report post Posted January 18, 2008 Держу в руках два мотора - один от гелика, другой от гольф 3, он же Т-4, пассат и .др.Один а один, кроме контактов, но там и там по 5 шт.Так же разная длинна выходного вала со шлицами.Есть шанс, что якоря одинаковые. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
OdiN 1 Report post Posted January 19, 2008 а я попал хорошо не на трассе а уже в городе, дворники умерли в сервисе сообщили что на рестайлинговых, чтобы решить проблему нужно панель снимать и причин может быть две 1 сами дворники закисли 2 если при включении они не шевелятся то умер мотор короче как сделают там знать что по чём если интерестно конечно Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Serg 86 1 Report post Posted January 21, 2008 Дворники у меня действительно были закисшие, но это уже отремонтировал месяц назад, проблема однозначно в электрической части, потому как они работают очень медленно, иногда подвисают если стекло сухое. И еще первое положение дворников работает один раз из пяти включений. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
marshal 5 Report post Posted January 22, 2008 Serg 86 said: Дворники у меня действительно были закисшие, но это уже отремонтировал месяц назад, проблема однозначно в электрической части, потому как они работают очень медленно, иногда подвисают если стекло сухое. И еще первое положение дворников работает один раз из пяти включений. Было такое на С-классе, мотором дворника убил ещё и подрулевой переключатель Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
tash55 230 Report post Posted October 16, 2008 marshal said: Serg 86 said: Дворники у меня действительно были закисшие, но это уже отремонтировал месяц назад, проблема однозначно в электрической части, потому как они работают очень медленно, иногда подвисают если стекло сухое. И еще первое положение дворников работает один раз из пяти включений. Было такое на С-классе, мотором дворника убил ещё и подрулевой переключатель Однозначно разобрать и смазать,проверить контакты и массу,Если непомогло то мотор,а там сам смотри! Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Serg124 97 Report post Posted October 16, 2008 на даты-то смотриш? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
tash55 230 Report post Posted November 7, 2008 Нет, на дату не смотрел.Написал то как у меня было.Сейчас осень мож кто и спасибо скажет! "делай добро и бросай в воду"-не важно в какую!! Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Костя G300 95 Report post Posted November 15, 2008 Недавно узнал что действительно моторчик идентичен по "кишкам" с фольксвагеновским,не баш на баш а внутренние шестеренки и.т.д подошли в корпус родного без проблем. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Haz 0 Report post Posted June 30, 2015 Поставил себе мотор дворников от ВАЗ 2123 (ШНИВА по моему). Месяца 4 работает. Стоил 1300р номер 2123-3730000. Нужно только крепежную пластину пересверлить и провода подключить правильно. Разобрав мотор по подключению все понятно будет. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Илюха 555 1 Report post Posted June 30, 2015 У меня тоже проблема) иногда после дождя когда дворники выключаешь..они через минут 5 при выключенном переключателе,сами по себе работают раза 2,а потом выключаются..грешу на переключатель Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
James150 1 Report post Posted July 24, 2016 Мотор дворников купил от пассат В3, установлен один в один, с электрикой надо морочиться Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
vygantas1964 0 Report post Posted March 4, 2018 Dobrovo vremia sutok, Vopros: cem zamienit zadnii motor dvornika, slomanii korpus. original-novyi cena dorogovata... Spasibo za otvety Just now, vygantas1964 said: Dobrovo vremia sutok, Vopros: cem zamienit zadnii motor dvornika ( w460), slomanii korpus. original-novyi cena dorogovata... Spasibo za otvety Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
grom. 121 Report post Posted March 4, 2018 На корпусе обычно лопается, та самая часть с резбой за которую прикручивается к двери,все это от закисшей оси. Выточить новую ,нарезать резьбу ,приварить аргон.сваркой. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Вячек 1 Report post Posted November 17, 2018 Давно умер мотор дворников (w460) по внешнему виду на полке в магазине был куплен от ваз2110. Только пришлось перевелись крепежные отверстия. Все работает третий год. Потом читал что многие так делают. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Женёк75 0 Report post Posted March 21 Купил от фольццвагена В3 по размерам один в один а как фишку под наш разъём перепаять не знаю(((( Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
yurok22031971 150 Report post Posted March 21 Обратитесь к любому автоэлектрику, он сделает. Я думаю много не попросит, примерно 500-1000 руб. Если не силен в электрике, то по любому к нему. А то неквалифицированное вмешательство может дорого обойтись. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
