BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2012 Когда интересовался дизелями, мне вот один форумчанин писал, может кому пригодится ЦитатаПоясни пожалуйста, это как нового образца? от чего, зачем, какие переходники ...у меня стояли свечи накала родные петельковые , выкручиваем свечу родную, вкручиваем переходник, а в него тонкую современную пальчиковую, у которой КПД выше будет, они быстрее нагреваются, рел лак стояла родная, просто раньше заводил, т.е. на старых свечах мы ждем когда они нагреются, а тут все гораздо быстрее и эффективнее, вставили ключ , включили зажигание, досчитали до 10 и в путь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2012 BETEP777 said: Когда интересовался дизелями, мне вот один форумчанин писал, может кому пригодится ЦитатаПоясни пожалуйста, это как нового образца? от чего, зачем, какие переходники ...у меня стояли свечи накала родные петельковые , выкручиваем свечу родную, вкручиваем переходник, а в него тонкую современную пальчиковую, у которой КПД выше будет, они быстрее нагреваются, рел лак стояла родная, просто раньше заводил, т.е. на старых свечах мы ждем когда они нагреются, а тут все гораздо быстрее и эффективнее, вставили ключ , включили зажигание, досчитали до 10 и в путь. Наверно Оm617... Изначально петельковые ставились, в последствии стали ставить современного типа, по крайней мере в 1987 уже были со штырем. Ставить футорку не совсем правильно, ибо головки ГБЦ разные. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2012 Делаю переходники в ГБЦ под современные, штырьевые свечи на 616-617, если что. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Масик 19 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2012 не знаю о чем вы говорите пацаны, но на мой 617 ставится и петельки и штыри езжу на штырях потому что быстрее накаляются . т.к. петельки (старый образец) 11вольт , новые 9вольт Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serbo05 4 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2012 от, знать быпо раньше.. Николай буть добр на 615 сделай комплект с петельковых на штырьковые свечи,давно хочу Бате переделать все руки не доходили. заодно и свечи напишите не очень дорогие какие можно вкорячить в место петельковых. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kofein 68 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2012 Оригинальные предпусковые свечи накала старого образца, под мотор старого образца(петелькой) на исправном моторе, работают без нареканий. И пока есть в продаже, хоть и дороже. Пробывали через переходники ставить нового образца. В сильный мороз не справлялись как надо, а когда заменили на какие положено стало лучше. Может только у нас так, незнаю? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВОВАН С-ПБ 0 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2012 СТАРОГО ОБРОЗЦА СВЕЧИ ГРЕЛИСЬ СЕКУНД40-50 . НОВОГО ОБРАЗЦА 10 СЕК. ДОСТАТОЧНО. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2012 nikola460 said: Делаю переходники в ГБЦ под современные, штырьевые свечи на 616-617, если что. Если что, мне их сделали еще семь лет назад. И это не просто переходник по размеру, я чертежик от немецев получил. А иначе как у Кофеина бывает. Еслиб знал про гимор тот, купил бы новую бошку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serbo05 4 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2012 Ну вот и поделитесь чертежиком? или жалко в народные массы ??) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2012 Serbo05 said:Ну вот и поделитесь чертежиком? или жалко в народные массы ??)Серёжа, там ничё сложного. Если есть у тебя хороший токарь, несёшь ему старую свечу и новую. Главная фишка переходника - сделать правильно "дно", чтобы свеча нового образца своим конусом затыкала отверстие. И стенку дна нужно делать не более 1 мм, чтобы жало было в форкамере в правильном месте. Объяснил как смог, чертежа нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2012 Serbo05 said:Ну вот и поделитесь чертежиком? или жалко в народные массы ??)Либо вариант купить штырьевые свечи, но с большой резьбой. Есть и такие в природе. Масик, я так понял, про них толкует. Цену и номер не знаю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2012 Serbo05 said: Ну вот и поделитесь чертежиком? или жалко в народные массы ??)Ничего не жалко. Не помню, уж где он. Но посмотрю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2012 В петельковых свечах большой минус в том, что если одна сгорит, другие не фурычат. Реле там другое. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kofein 68 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2012 На 616-м тоже не фурычат, если одна сгорает. Про свечи нового образца речь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2012 Kofein said:На 616-м тоже не фурычат, если одна сгорает. Про свечи нового образца речь.С штырьевыми свечами надо ставить реле соотвтствующее и всё будет ок, даже лампа на панели гореть, если 1 свеча сгорела. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2012 Kofein said: На 616-м тоже не фурычат, если одна сгорает. Про свечи нового образца речь. Номер мотора какой? Скажу какое реле. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2012 oleg-gen said: Kofein said: На 616-м тоже не фурычат, если одна сгорает. Про свечи нового образца речь. Номер мотора какой? Скажу какое реле. И автомобиль конечно какой? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serbo05 4 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2012 W123 200D мотр 615940, пктельковые исчезли из продажи у нас,ждат 1,5 месяца ..и они на 9 Вольт. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2012 0 250 001 016 в Москве их есть. Много. примерно 300руб Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serbo05 4 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2012 закажу тогда по инету,спс за номерок эти свечи на 12В или тоже на9? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kofein 68 Жалоба Опубликовано: 2 декабря 2012 oleg-gen said: oleg-gen said: Kofein said: На 616-м тоже не фурычат, если одна сгорает. Про свечи нового образца речь. Номер мотора какой? Скажу какое реле. И автомобиль конечно какой? Олег, это на первом гелике такой стоял. Уже давно продан, к сожалению циферок не помню, а тогда вообще не знал что откуда и куда, про сайт тогда не знал. Просто запомнилось, что перестал заводится и лампа не горела. Прозвонил тестером, свечи без проводов, нашел свечу с обрывом, заменил и все стало нормально. Знаю что по одной не меняют, а меняют сразу все, но тем не менее. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
