yohoho 2 Жалоба Опубликовано: 6 января 2011 Отгнила чашка под заднюю пружину с одной стороны.Форум G-class - почему утрачена ссылка?вроде продаются такие комплекты:Форум G-class - почему утрачена ссылка?Второй вариант стоит по 7 рублей за штуку, да и ждать его 2 недели! Реально ли чем-нибудь заменить? Или может просто токаря какого-нибудь попросить эту чашку выточить, и вварить ее на старое место? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
D-Ortega 23 Жалоба Опубликовано: 6 января 2011 В Экзисте по 5100, срок 4 дня. Есть по 5550 за 2 дня. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 6 января 2011 А можно и к слесарям и такой совет был.Я поставил себе все новое и оригинальное:упор под пружину, стакан и отбойник. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Егор Петрович 6 Жалоба Опубликовано: 30 января 2012 Закажи на экзисте тарелки пружины для заднего моста № А4603240315, стоит 815 руб. штука. Главное - замок конца пружины в этой детали. Затем привари к тарелке отрезок трубы диаметром 80-100 мм., на отрезок навари круглую площадку такого же диаметра как и труба с гайкой в центре - это будет посадочное место для резинового отбойника заднего моста, отбойник можешь взять с "патриота" № 3160-2902623, стоит 43 руб., затем готовую тарелку с трубой и площадкой ввариваешь вместо сгнившей опоры к раме, площадку между трубами рамы можно изготовить из стали 4-5 мм. Самое главное: замок пружины при сварке поставь в тоже положение, как на старой сгнившей опоре, которую ты срежешь в начале работ. Сварной шов советую пускать сплошной, используй лучше электроды, а не полуавтомат. Бюджет вполне гуманный получается. В конце не забудь покрасить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stalker56 0 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2017 В 30 января 2012 г. в 20:11, Егор Петрович сказал: Закажи на экзисте тарелки пружины для заднего моста № А4603240315, стоит 815 руб. штука. Главное - замок конца пружины в этой детали. Затем привари к тарелке отрезок трубы диаметром 80-100 мм., на отрезок навари круглую площадку такого же диаметра как и труба с гайкой в центре - это будет посадочное место для резинового отбойника заднего моста, отбойник можешь взять с "патриота" № 3160-2902623, стоит 43 руб., затем готовую тарелку с трубой и площадкой ввариваешь вместо сгнившей опоры к раме, площадку между трубами рамы можно изготовить из стали 4-5 мм. Самое главное: замок пружины при сварке поставь в тоже положение, как на старой сгнившей опоре, которую ты срежешь в начале работ. Сварной шов советую пускать сплошной, используй лучше электроды, а не полуавтомат. Бюджет вполне гуманный получается. В конце не забудь покрасить. А фото проделанных работ нет случайно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
