OdiN
салонный угольный фильтр на G
OdiN
всем привет
может конечно это и не новость, но я узнал недавно и хочу со всеми поделиться:
оказываеться с 2007 года MAN начал производить угольные фильтра на Кубики правдо только на машины с 2002 года
если интересно могу подсказать где взять В СПб
Serg124
а до этого что там стояло?
OdiN
стоял обычный фильтр белого цвета и про очистку углём и запаха небыло
и воняло от сараев...
qwert
A4638300018
dimich
угольные же влагу впитывают вроде набирают и перестают пропускать вообще, нет?
benzclub
подскажите, а на 95год можно поставить салонный фильтр?:)
benzclub
блин вся пыль в лицо летит, что же делать :)
ROMAN
Только колхоз
Изменено пользователем ROMAN
Dauren
Я покупаю салонный угольный фильтр от ауди, он по всем размерам идеален, только длинный на 30%. Корпус из картона, обрезаю лишнее, бумажным скотчем обрезанный край залепляю и ставлю под капот. При открытии и закрытии капота некритично по краям подминается и все. Запахов нет.
Катаюсь год, выкидываю и ставлю новый. У меня капот над ним сплошной, то есть прямые капли воды никак на него не попадают. Если смотреть снизу - это видно, наискось - да, вижу сквозь решетку, но непосредственно над печкой все в норме. Капот старый, не меняный, 1 стеклоомыватель стоит а не 2 как на свежих.
Изменено пользователем Dauren
Гоша
zodiac said:
Скажите а где находится салонный фильтр?
где?
Glinolub
Гоша said:
где?
Гоша имеет в виду, что неплохо бы заполнить профиль свой. Иначе будем гадать о какой машине Вы спрашиваете, уважаемый. Между W460 и W463 2006 года очень большая разница, практически пропасть
Бродяга
ROMAN said:
Только колхоз
А это тоже колхоз считается?
ВИТ1101
А по цене так не колхоз , а преуспевающее фермерское хозяйство.
Бродяга
Между прочим, у меня он стоИт на воздухозаборнике. Помогает.
Glinolub
zodiac said:
Где находится салонный фильтр в машине 98года с двигателем 112?
На такой машине салонный фильтр не предусмотрен конструкцией. Есть несколько решений как его туда "приколхозить" от Жигулей, Ауди, Спринтера, совсем самодельный из синтепона, но оригинального на W463 дорестайл НЕ БЫВАЕТ
wadim166
На дорестайл один в один подходит от Калины. В Москве в Ю.Порту 250р простой,400р угольный. Меняю каждые 3-5 т.км
Glinolub
А я уже писал здесь, но повторю еще раз: Поставил себе как то немного усеченный фильтр салона от Спринтера, но сразу же (с первой минуты) стал громче, натужнее работать вентилятор печки. Снял от греха подальше
puma
по пыльным дорогам калинка-малинка очень даже помогает. ставил синтепонку, изменений в работе вентилятора не учуял.
Тоже стоит Калинка. Летом,когда работает кондей,обычно включаю вентилятор на рециркуляцию. Зимой фильтр вынимаю.
ян_
В дождь он намокает и, правильно - конец вентиляции! Гудеть начинает натужней - как писал Glinolub, А подходит от ВАЗ 2114 "и ея модиХфикации...". От "Кал и Ны" много выше и мнется очень.
