Malysh 2 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2005 Очень большая просьба к знающим - объясните мне, подалуйста, разницу между задними бамперами 460-го и 463-го....Либо всё, что ездит по дорогам 463-й, либо я слепая совсем <_< Если есть возможность кинуть картинки для примера, буду очень благодарна Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Driunia 0 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2005 На 460-том стоят железные узкие бамперы с двух частей,с промежутком посередине для фаркопа,а на 463-пластмассовые,цельные с встроенной противотуманкой и фонарем заднего хода ( если я не ошибаюсь) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Driunia 0 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2005 плизззз Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Driunia 0 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2005 463 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lowrider 40 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2005 а у меня 463 и бампер цельный но блин железненский он?может у меня не 463? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oris 0 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2005 но блин железненский он вы уверенны в этом, сэээр братка?я тож думал, чо у меня железка, пока он не треснул :D вот передьний - железяка, адназначна: т.к. ржавеет иногда! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость G-class Жалоба Опубликовано: 8 октября 2005 Форум G-class - почему утрачена ссылка?Vot i eto 463, on plastikovij. Na 460- metall. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serge.Fr 96 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2005 Вот и обяснити разницу, блин: 460 металлический бампер с клыками, новый, стоит 12 000 рублев. А пластмасса от 463 - 27 000 рублев!Буду вешать 460. Тем более, что у Медведя хвост висит ака фаркоп/буксировочная петля. 463 пластик не повесить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Driunia 0 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2005 В натуре 463-й,но бампер странный,может и пластмассовый-первый раз такой вижу,,,,,,,,,, Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Driunia 0 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2005 My v lesu poteriali plastmassovyi ugol ( klyk ) ot 463, v Litve novyi dorogo stoit-okolo 5000 rub po kursu.a starogo najti neudalos;samyi deshovyi nashli v Pol'she,na svalke-poriadka 1600 rub. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Driunia 0 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2005 Ja tozhe dumal,chto na moj 460 bamper ot 463 bez peredelok ne podojdet,no podoshel bez problem,i farkop original'nyj na meste ostalsia :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serge.Fr 96 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2005 Хорошо. Тогда другой вопрос:Какого размера должна быть крышка (пробка горловины) бензобака на 460ом кузове? А обдолбался искать по магазинам уже. Есть некие финские аналоги, на которых указан тип кузова 460, но когда я прикладываю свою пробку к этой - разница такая же, как когда я ставлю рядом с нашей Авдотьей Гелек. Моя пробка больше! Может у меня она не родная, а от какого-нить грузовика?.. А поменять ее нужно - на родной замок не работает, есть опасность слива бензуса... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lowrider 40 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2005 может поставить крышку закрывашку? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serge.Fr 96 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2005 Дык, размерчиков нет таких! Нихде! Самое непонятное в этой истории - уплотнитель вокруг горловины из резины и на нем код мерсовский. И начинается он на 460 !!! Получается, что горловина родная. Собственно, это и так понятно - скважина, пока была в рабочем состоянии, была под ключ зажигания. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Driunia 0 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2005 Da,razmer tam ne detskij ,pohozha na Kamazovskuju ,a zamok v moej tozhe ne rabotaet.dazhe kliuch ne lezet........ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Driunia 0 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2005 A voobsche mogla byt takaja tema-ja znaju chto moj voennyj variant,byl izgotovlen dlia armii Saudovskoj Aravii,i gorlovina tozhe bol'shaja ,chtoby v polevyh uslovijah zalivat benzin bez lejki ( kstati ochen udobno ),na civil'nyh variantah gorlovina mogla byt men'she,otsiuda i raznica v kryshkah....... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serge.Fr 96 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2005 Очень на это похоже... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anatoly 0 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2005 У моего первого Гелика G-280 тоже была здоровенная заливная горловина, когда утащили крышку, долго искал замену и применил радиаторную от трактора Д-130. Подходит, но она без ключа. Так что как времянка... . Сейчас поступил бы проще-заменил горловину, купил стандартную крышку, и путь! Подумайте... У меня в запасе есть родная стандартная крышка-металл без замка, если кого вдруг прижмёт-звоните, отдам. 107-09-02. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serge.Fr 96 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2005 Anatoly said:Сейчас поступил бы проще-заменил горловину, купил стандартную крышку, и путь! Подумайте... Вот, я всё больше и больше склоняюсь к такому варианту...Лады! Тада третий вопрос:Тов. предшественник менял лобовое стекло. И теперь я наблюдаю такую картину регулярно, когда идет дождь: ручейки дождевой воды текут родимые с низу из-под лобового на пол. Получил такую инфу: у Гелеков лобовое не клеется, а просто вставляется в уплотнитель. Посему могут быть подобные оказии. ЭТО ПРАВДА?Собираюсь пройтись герметиком понизу. Ибо нефих воде делать у меня в салоне! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саша 0 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2005 Серега, ты темы бы разные создавал, а то начал про бампер, потом бак, теперь стекло???? Просто орентироваться проще будет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serge.Fr 96 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2005 Саша said:Серега, ты темы бы разные создавал, а то начал про бампер, потом бак, теперь стекло???? Просто орентироваться проще будет Ужо, не серчайте други... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Krispy 0 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2005 У меня крышка бензобака на моем 460 стоит вообще от какого то БМВ, металлическаяЭ, серебрянного цвета, под ключ, тоже огромная. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
