Newt 1 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2010 Есть руль с гелика 2001 годаЕсть вопросы1. На подушке есть 4 кнопки под сигнал (выделены желтым), Я так понял к ним и надо подключить провода от клаксона?2. Разъем SRS одинаковый на подушках?3. Как в руль подать 12 вольт? Хотелось бы задействовать кнопки через радиопульт от магнитолы.Может у кого нибудь есть и другие идеи по теме. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ROMAN 4 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2010 1 Да только через РЕЛЕ2 Да3 Форум G-class - почему утрачена ссылка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lowrider 40 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2010 не могу не прикалоцца. А какой руль ставите? чернеький или беленеький? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Newt 1 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2010 Lowrider said: не могу не прикалоцца. А какой руль ставите? чернеький или беленеький? Ставим черненький, кнопки подключаем через беленький Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2010 Lowrider said: не могу не прикалоцца. А какой руль ставите? чернеький или беленеький? Такой же руль поставил, мой был не на шине а на контактах и щетках соответственно, со старого контакты снял на новый установил, проблем не возникло, вот кнопочки до сих пор не подключил, если не трудно напиши потом как победил, лучше с фото Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Newt 1 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2010 Леха said: Lowrider said: не могу не прикалоцца. А какой руль ставите? чернеький или беленеький? Такой же руль поставил, мой был не на шине а на контактах и щетках соответственно, со старого контакты снял на новый установил, проблем не возникло, вот кнопочки до сих пор не подключил, если не трудно напиши потом как победил, лучше с фото Лех, а как ты сигнал подсоединил, на прямую или через реле?По кнопкам пока загвозка, как провезти в руль 12 воль, дабы не менять батарейки в пульте. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2010 Чтобы что-то в руль провести как то проводку до подушки, сигнала или подогрева или еще что, ставится спираль Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2010 Newt said: Леха said: Lowrider said: не могу не прикалоцца. А какой руль ставите? чернеький или беленеький? Такой же руль поставил, мой был не на шине а на контактах и щетках соответственно, со старого контакты снял на новый установил, проблем не возникло, вот кнопочки до сих пор не подключил, если не трудно напиши потом как победил, лучше с фото Лех, а как ты сигнал подсоединил, на прямую или через реле?По кнопкам пока загвозка, как провезти в руль 12 воль, дабы не менять батарейки в пульте. на прямую, контакты на руле сгорели за неделю, поставил другие кнопки-контакты с радио рынка все работает, вообще лучше через реле поставить . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2010 снова сгорит если без развязкихоть с радио хоть с колхозного рынков Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Newt 1 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2010 Можно пояснить для тех кто в танке Вот реле30 даем + от предохранителя клаксона87 на клаксонна 85 + от прикуривателя например86 кнопки на подушке руля.Замыкая кнопки на руле, подаем + на катушку реле и замыкаем цепь клаксона. Правильно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2010 Anturage said: снова сгорит если без развязкихоть с радио хоть с колхозного рынков больше года езжу все окей. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Beeper 460 42 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2010 Какая руляшшка симпатичная!! Интересно,сколько стоит?? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Newt 1 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2010 все вместе вышла 16 т.р. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
