Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2010 Решил до кучи перенести звук в передние двери ,вот что пока выходитДелаю всё это впервые,так что прошу яйцами не кидать,перерыл весь инет ,всё что нашёл на мой взгляд отдаёт колкозом ,везде круглые решётки динамиков и везде ,как мне кажется двери с подиумами выглядят "тяжеловато" Мне же хочется ,что бы было минимум изменений,с сохранением родного рубленного стиля и в тоже время хочется попробовать получить "хороший"звук.Делаю как всегда из того, что лежит под ногами и на сегодня есть только одна проблена -это ,не могу найти "фирменную" перфорированную аккустическую сетку (создал по этому поводу тему по соседству)Технология проще некуда и по фото думаю всё видно,сложностей две -вырезать из 5мм. стали,лобзиком, заготовку обрамляющей рамки и отформовать в фанерной матрице будуюшую сетку Та сетка что на фото ,конечно временная Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexv8 2 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2010 Идея отличная. Сам подобным образом реализовал в карманах w124. 1 мом. плохо понятен-как и на что будет крепиться динамик и на какой объём он будет играть... В принципе можно попробовать замутить Пассивное Акустическое Сопротивление, только помумукаться придется с подбором динамика... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2010 А что за мид(динамик) там стоять будет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2010 Динамик будет стояит в двери ,как пологается в "колодце" из фанеры,будет скорее всего Focal 16см. ещё не решил + вибро и шумо подготовка Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2010 16 "фоку" объема двери не хватит, под стекла "дуть" будет. ИМХО. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mischanya 0 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2010 (изменено) Овчинка выделки не стоит. Но это ИМХО Изменено 22 февраля 2010 пользователем mischanya Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimo61 0 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2010 как бывший судья по автозвуку (именно "качества",а не инсталяциии) подсказал бы следующее ....в гелике своеобразный салон , и чтобы сделать "идеализированную" сцену в дверях динамики должны работать в режиме "сабов",те обрезаны сверху да 200-250гц,чем выше обрезка и больше середины,тем ближе к глазам "сцена" ,что не гуд .....СЧ в максимально широкой полосе оставлять в кик панелях ,они и будут формировать в основном правильное положение " сцены" ....(на лобовом стекле и за ним).....ВЧ сверху на панели ....конечно нужна "голова" (или доп.процессор) с временными задержками для точной настройки ...если без временных задержек,то в качестве колхоз-варианта : СЧ в кик-панелях можно включить в противофазе ..... в конечном итоге слушать,в каком варианте "центральный звуковой образ" ближе к центру лобового стекла ....настройку легче делать на моносигнале ... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2010 как успехи? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2010 BETEP777 said: как успехи? 5-ю неделю "хондрю" жду вдохновления Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2010 Форум G-class - почему утрачена ссылка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2010 Кто потом поверит ,что я не видел этой статьи , у меня и задние почти так же сделаны Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2010 Я вот вообще не хочу двери переделывать, в данный момент думаю какой комплект поставить в штатные места. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2010 Shuraley said: Кто потом поверит ,что я не видел этой статьи , у меня и задние почти так же сделаны не парься, всеравно вариант без резки кармана полюбому только 1 - такой. или резать карман и решетка будет круглая. тут хоть обделайся а другого непридумаеш Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Масик 19 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2010 ян_ said: 16 "фоку" объема двери не хватит, под стекла "дуть" будет. ИМХО. а может и 2х-литрового корпуса хватить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2010 Масик said: ян_ said: 16 "фоку" объема двери не хватит, под стекла "дуть" будет. ИМХО. а может и 2х-литрового корпуса хватить. Если только корпус "фазить". Механику двери смотреть надо, может корпус начать мешать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
graf_z 26 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2010 смотря еще какой фокал ставить.... а вообще жалко его в эти двери.. сюда бы что-нить действительно сабовое ..... то что сильно обрезать надо сверху это факт! т.к. судя по фотографиям смотреть он будет вниз и соответственно в формировании сцены учавствовать не будет.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
graf_z 26 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2010 в двери в почти фриэйр лучше ставить полифлекс...или как он по моему называется эксцесс..... а если полигласс или поликевлар то конечно очень желателен корпус....иначе выброшенные деньги, имхо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
graf_z 26 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2010 ну и конечно в гелике просто необходимо, как сказал димо61, ставить трехкомпонентку, ИМХО Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alekssa 0 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2010 Первоначально опубликовано ShuraleyКто потом поверит ,что я не видел этой статьи , у меня и задние почти так же сделаны не парься, всеравно вариант без резки кармана полюбому только 1 - такой. или резать карман и решетка будет круглая. тут хоть обделайся а другого непридумаеш +1 по внешнему виду просто супер но вот по звучанию будит напряг только из за того что динамик направлен будит вниз или в паралель а нужно немного доварачивать наверх себе ставил 20см в двери скажу что для дверей шибко большие дизаин страшен басс супер (ставил герц хай энерджи ) наверно если решусь еще экспериментировать с музонам в геле остановлюсь на 18см (в двери по динамикам наверно рэйнбол радуга ) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
