Shuraley
Ось дворников
Shuraley
Тема всем известна и стара!
Все знают, что со временем оси ржавеют и дальше мы получаем "сюрприз" Сама по себе з/ч стоит не дорого, работа в разы дороже ( с/у приборной панели)
Итак, суть всего сделанного как всегда в следующем ,сделал один раз и забыл,что и было сделано
1 берём оси дворников -в любом состоянии ,что новые ,что старые ,разницы нет Болгаркой со шлифовываем наклёп и разбираем узел
2 Отдаём токарю детали и просим сделать изменения согласно чертежам ( шлифуем оси ,протачиваем цилиндры, изготавливаем втулки из фторопласта или капролона,впрессовываем втулки в цилиндры)
Собираем узел ,вместо наклёпа завариваем ось сваркой ,на всякий случай
сохраняем резиновую манжету под стопором,хотя особого смысла я в ней не вижу,на мой взгляд узел почти вечный Не понимаю иногда, почему инженеры на заводе не делают это штатно?
ян_
+1000!!! Правильный подход!
Serg124
кросафчег!
Andrey74
+1000!!!
спасибо за подсказку, сам на днях хотел их менять
qwert
На заре своего увлечения ремонтом Геликов делал так. Развалилось через пол года. Делал и с бронзовой втулкой - прожило чуть дольше. Делал даже с прессмасленкой, если мазать - вечная.
Но не понятно зачем все это, оси служат 5-7 лет. Стоят копейки. Работа дорогая только на рестайле.
Можно сделать только себе, один раз, и то ради спортивного интереса. ИМХО.
Shuraley
а что раньше молчал????
genn
Мое мнение- капролон и только капролон.
Если замутить пресс-масленку, и набить после сборки узлы СЕЛИКОНОВОЙ смазкой от люков седанов 80-х годов, будет ходить долго.
ИМХО
Andrey74
... т.е. один раз в 5-7 лет ради спортивного интереса, демонтировать приборку, так чтобы не забывалось...
кардан
 Игорь надо делать из капролона и вал обработанный токарем надо шлифонуть, будет служить долго   Wink
кардан
забыл, сальник (резиновое колечко) желательно поставить, так как в углублениях на кузове под осями дворников скапливается вода и попадает таким образом через ось в салон (для эксперемента можно проверить, если полить на стекло воды, видно что вода в углублениях не стекает)
oris
Shuraley said:
СУПЕР!!! (дайте смайлик снимаю шляпу)
пс. что допуски на пару втулка/ось не дал? а то мы сча наточим :)
А по поводу скептиса кверта... а почему это все должно развалиться?(развалилось) фторопластовые втулки всегда были хороши в подобных узлах.
Is07
Сделал по чертежу, год прошел и заклинило ось, капролон выдавило...бонусом затопило Sam, глючит по черному...в принципе из-за появившихся глюков и решил глянуть на ось и удивило, что она заклинина и крутиться вместе с втулкой и болтается...
В Wednesday, July 21, 2010 в 21:20, oris сказал:
СУПЕР!!! smiley17.gif (дайте смайлик снимаю шляпу)
А по поводу скептиса кверта... а почему это все должно развалиться?(развалилось) фторопластовые втулки всегда были хороши в подобных узлах. smiley9.gif
О каких допусках ты говоришь?  Где на чертежах подвох?
