Sid
Дополнительное оборудование
Sid
Господа гелендоводы (или гелендоведы)!!! Или всё-же гелиководы???
А какое у кого в машине установлено дополнительное оборудование (рация там например, доп. фары в бампер, МЕГА тыц-тыц-бум-бум & etc. . . . .)???????????
И главное как все эти дополнительные чудеса подключены, откуда берётся питание, через какие предохранители (ампераж), соответственно через какие релюшки, какие доп. кнопки отдельные выведены для включения, куда эти кнопки установлены,????????????????????
Соответственно вопрос, как понимаю, к тем, кто интересуется как что работает.
А тому, кто отдал и ему вернули уже сделанное и готовое, наверное сложно будет сказать на что посажен тот или иной потребитель.
Desert Foxx
Ну этта.....
Ты определись, в чём вопрос-то?
Рация, допфары, тыц-тыц тут у каждого второго.
Делим мухи и котлеты, формулируем вопросы, разносим темы по разделам, наслаждаемся грамотными ответами
Desert Foxx
Как подключены?
Мощные потребители - отдельная проводка на аккумулятор через соответствующие мощности предохранители.
Кнопки - кто во что горазд, у меня верхний допсвет вообще на радиоканале, а рация, как и усилитель "тыц-тыц" кнопки не просит.
Sid
Уря!
Первый ответ
Я знаю что на моём пепелаце стояло всего немеряно (ездил в покатушках).
Был размыкатель массы (осталась его кнопка-релюшка-соответственно рабочий конец под капотом)
Была радиостанция (концов пока не нашёл, ни где стояла, ни как запитывалась)
Ещё есть кнопка-релюшка-и свободный рабочий конец под капотом (не разобрался пока что ЕТО было)
Одна релюха почему то при разборе всего хаоса оказалась лишней и пришлось выкинуть.
Большинство (если не всё) Эл оборудования вообще пашет напрямую (вроде кроме фар)
клим
рация как то так установлена. Запитана на прямую с аккумулятора через родной предохранитель.
Sid
а модель рации можно?
и как понимаю воткнута она в плафон управления люком-подсветкой в потолке?
и какая она по глубине?
Meuller
У меня от предыдущего хозяина осталась сгу,или как его там,матюгальник
с крякалкой и сиреной.
Знакомый гаец посоветовал снять от греха ,ибо прав лишают.Но у меня запрятана так,что фиг найдешь.У руля разьемчик встроен.Сначала я думал,что за разьем,а потом нашел под задним сидением микрофон с кнопками.
клим
По глубине не мерял, но там остается 3-4 см, до упора радиатором в ребро крыши. Пользовали станцию интенсивно, не грелась. Воткнута не в плафон, а вместо него. "Гнездо" самодельное. Модель megajet600 turbo+ Сертифицирована как 10 ваттная, позиционируется как 15и. На самом деле 17 ватт. ))
Sanek
протянул провода под саб, силовой тянул с стороны водителя вдоль порога, провод лег прям в желоб, с пассажирской стороны линейные кабель
alekssa
ставил музон   усилок итд
майфун на   штатные (разъем   в разъем )
питание усилка   вдоль шратных 4g
кондер   в правый bорт под оbивку
межbлочники по левой стороне   от тунеля   см   5-10 от проводки
акустические   на динамики   под оbшивкой 5-10см   от всех проводов
(все протаскивание с полным разbором салона   совмесно с монтажом шумки )
динамики спереди 3 полосы   (низ 20* в двери )
усилок   прятал в задние сидение (у меня коротыш )
сигналку   приматовал к штатной
модуль а-запуска и турbотаймера к замку зажигания
ксеноновые   bлоки клеил   внутри крыльев преды менял на 20а проводка штатная   доп фары   через пред от аккума ( но это в проекте )
Sid
вот тут с одного из форумов тиснул картинку
так вот у кого какие мысли по поводу девайса "ДВА"????
я так мыслю это фароискатель которым можно из салона управлять...или ошибаюсь????
а по поводу "РАЗ" - это просто крепление порадовало, и вот думаю у геликов лучше крепление сделано, что крыло не дырявиться???
G-class форум
Denver
арки на крылья интересно! на гелен такое есть?
Umka
Про доп. оборудование.
Вот мой "Луноход" до перестройки:
http://carparty.org/forum/viewtopic.php?t=92
Sid
Модеры!!! Сделайте плиз УМКИНУ ссылку активной. Зарание санкс.
Вот, хочу себе как нибудь втулить:
На сайте больших американских машин эту тему обжевали очень плотно , ссылку у них тиснул
Не обязательно конечно указанную, в идеале, если много лишних грошей будет, хочу тифон большой пароходный...
