Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2010 а корвет не двухпрограммный разве? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlikT 0 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2010 Данила said:По поводу прошивки: программированием это назвать нельзя. Есть теория ДВС, одна для всех, бугатти у тебя, феррари или запорожец. Интерфейс программульки спроектирован таким образом, чтобы путем ввода частных параметров датчиков и исполнительных механизмов, привести двигатель к оптимальным показателям по смеси и сгоранию. А если все для всех одинаково, неужели КЕджетроник нельзя оптимально настроить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Данила 3 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2010 AlikT said:А если все для всех одинаково, неужели КЕджетроник нельзя оптимально настроить?много сопряженных трущихся поверхностей, начиная с плунжера дозатора, заканчивая мех. форсунками и реостатом расходомера. Все подвержено износу и в КЕ из-за это вечные полтергейсты. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cheburator 14 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2010 Serg124 said: а корвет не двухпрограммный разве? Так они есть и четырёхрежимные, вот например:КОРВЕТ М11.38Двигатель - атмосферный или турбированный;Число цилиндров - от 2 до 10;Число катушек зажигания - 4;Число каналов управления форсунками - 8;Число дополнительных каналов - 4Примечание: дополнительные каналы могут быть использованы как для увеличения числа каналов управления форсунками, так и (через дополнительный внешний драйвер) для увеличения ччисла каналов зажигания, либо для управления внешними усторйствамиМаксимальные обороты - 15 000 об/мин;Число переключаемых калибровок - до 4;Возможность калибровок в реальном времени - да. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gelevod 0 Жалоба Опубликовано: 22 января 2015 У вас сохранились материалы переделки 117ого мотора на электронный впрыск? Фото, видео и прочее? Спс! Ответ можно в личку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 22 января 2015 корвет коммерчески устанавливают. январь на 117 освещен на олдмерине. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gelevod 0 Жалоба Опубликовано: 22 января 2015 Цена установки корвета? Вопоос о сочетании его с турбо расмматривался? Освещение вопроса установки января на 117 есть, но конечного результата нет, насколько я понял. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
