borei 76 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2008 Привет всем !После недельной эксплуатации гелика всей семьей пришли к выводу - это не только средство передвижения это еще душевное состояние. Однако праздник жизни слегка огорчает одна вещь - расход горючки. В России бакс за литр - можно ладить, даже полихачить немного можно, однако тут (Канада) 1.5 зеленых за литру (и продолжает упорно расти) заставляет чесать маковку когда топаешь на газ. У меня у знакомого Dodge Charger Daytona - 5.7, 420 кобыл twin-turbo жрет меньше - фишка - HEMI, тушит 4 цилиндра когда не жмеш на газ или в установившемся режиме. Погуглив немного нашел что вообще-то эта технология имеет корни от мерседеса и применяется с 2002 на премиум-класс седанах. У второго моего знакомого S500, насколько я знаю там тоже как и у меня (G500) М113, в городе 9 литров на сотню . Для этого двигателя Active Cylinder Control является опцией. Как можно эту опцию поиметь (если это вообще возможно), как эта технология (ACC) работает, какие цилиндры тушаться и тд. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2008 В Мерседесе это ZAS называется. Система показала себя ацки глючной. Не знаю как в других странах а в России ее принудительно отключают у тех у кого стоит. По экономии топлива надежды не оправдались. Ставить перестали. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2008 ну она глючила на заведомо глючном 137м моторе, а вот на 113м как она себя ведет думаю никто не скажет но я лично видел эс-пицот с этим зас-ом - претензий у людей не было, никто зас не отключал (никто не думал что он там есть ) пробеги у машинки немаленькие - госгараж. так что думаю можно заморочиться (особенно в условиях хорошего качества топлива), но думаю это недешего! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borei 76 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2008 Спасибо за ответы!Звонил в мерседес центр - они на меня смотрят квадратными глазами - чего мол это такое и что эта опция доступна только на 12 горшковых двигателях. Если кто может кинуть ссылки по поводу этого самого ZAS буду благодарен - google чего-то не очень рулит по этому вопросу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2008 borei said: Спасибо за ответы!Звонил в мерседес центр - они на меня смотрят квадратными глазами - чего мол это такое и что эта опция доступна только на 12 горшковых двигателях. Если кто может кинуть ссылки по поводу этого самого ZAS буду благодарен - google чего-то не очень рулит по этому вопросу. Установить эту опцию будет стоить как две тонны бензина. В чем цимус? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2008 не найти мне вин той машины ну хрен с нимсписок деталей:A 0029909622 2 SCREW A 0039978894 1 ROLLER CHAIN A 0061539228 1 SENDER UNIT A1120150730 1 EXPANSION PLUG A1122000014 1 SHOCK ABSORBERA1129900412 1 SCREW A1129901122 2 SCREW A1129901222 2 SCREW A1130100230 1 CYliNDER HEAD COVER A1130100530 1 CYliNDER HEAD COVER A1130500385 1 OIL PIPE A1130500585 1 OIL PIPE A1130500633 8 ROCKER ARM A1130500680 12 HYDRAUUC ELEMENT A1130500734 8 ROCKER ARM A1130500933 8 ROCKER ARM A1130503031 1 ROCKER ARM SPINDLE A1130503201 1 CAMSHAFT A1130503301 1 CAMSHAFT A1130503331 1 ROCKER ARM SPINDLE A1130503631 1 ROCKER ARM SPINDLE A1130503931 1 ROCKER ARM SPINDLE A1131800015 1 PRESSURE RELIEF VALVE A1131800115 1 PRESSURE RELIEF VALVE A1131800179 2 GASKET A1131801001 1 OIL PUMPA2105408081 2 PIN BUSHING HOUSING A2205400681 1 PIN BUSHING HOUSING N 000000 001141 1 SCREW N 007603 012111 1 SEAL RING N 009021 008213 1 WASHER ну и плюс блок управления двигателем под вопросом и косу паятьмогете на досуге посчитать почем опиум Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borei 76 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2008 qwert said: borei said: Спасибо за ответы!Звонил в мерседес центр - они на меня смотрят квадратными глазами - чего мол это такое и что эта опция доступна только на 12 горшковых двигателях. Если кто может кинуть ссылки по поводу этого самого ZAS буду благодарен - google чего-то не очень рулит по этому вопросу. Установить эту опцию будет стоить как две тонны бензина. В чем цимус?да я уже тоже начал склоняться что несколько дорогова-то это получается, а тут в канаде это будет побольше чем 2 тонны бензина (3000 баксов). Так-что не знаю пока. Serg124 сбросил parts-numbers поеду к мерседесовцам пусть считают дам знать как поимею цифры Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borei 76 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2008 Serg124 said: не найти мне вин той машины ну хрен с нимсписок деталей:A 0029909622 2 SCREW A 0039978894 1 ROLLER CHAIN A 0061539228 1 SENDER UNIT A1120150730 1 EXPANSION PLUG A1122000014 1 SHOCK ABSORBERA1129900412 1 SCREW A1129901122 2 SCREW A1129901222 2 SCREW A1130100230 1 CYliNDER HEAD COVER A1130100530 1 CYliNDER HEAD COVER A1130500385 1 OIL PIPE A1130500585 1 OIL PIPE A1130500633 8 ROCKER ARM A1130500680 12 HYDRAUUC ELEMENT A1130500734 8 ROCKER ARM A1130500933 8 ROCKER ARM A1130503031 1 ROCKER ARM SPINDLE A1130503201 1 CAMSHAFT A1130503301 1 CAMSHAFT A1130503331 1 ROCKER ARM SPINDLE A1130503631 1 ROCKER ARM SPINDLE A1130503931 1 ROCKER ARM SPINDLE A1131800015 1 PRESSURE RELIEF VALVE A1131800115 1 PRESSURE RELIEF VALVE A1131800179 2 GASKET A1131801001 1 OIL PUMPA2105408081 2 PIN BUSHING HOUSING A2205400681 1 PIN BUSHING HOUSING N 000000 001141 1 SCREW N 007603 012111 1 SEAL RING N 009021 008213 1 WASHER ну и плюс блок управления двигателем под вопросом и косу паятьмогете на досуге посчитать почем опиум Спасибки за список. Будем считать. Я уж не знаю стоит ли вообще заморачиваться - средний расход у меня около 16 литров (город + high-way). Свечки получше поставить, колеса чуток подкачать и не парить себе мозги. Не знаю ??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MG 0 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2008 Игра не стоит свечей ИМХО. Только подумай - 2.5 тонньй грузовик с аеродинамики кирпича, ему же мнооога топливо надо . Ето же не Charger, хоть и он хорошо жрет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borei 76 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2008 MG said: Игра не стоит свечей ИМХО. Только подумай - 2.5 тонньй грузовик с аеродинамики кирпича, ему же мнооога топливо надо . Ето же не Charger, хоть и он хорошо жрет.Наведаюсь к официалам со списком - обсчитают а потом буду репу часать - если пара тройка grans то можно затеять "upgrade" Но что-то мне говорит что это будет ближе к 10. получу все цифры отпишусь. Блин страховка еще не пришла на след неделе должна быть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Meuller 1 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2008 Постоянный полный привод+почти три тонны веса+5 литровый мотор+автомат-имхо ну никак не могут жрать топлива мало,уж тем более как легковой мерс.у меня на 3.2 город-20 литров,трасса 16 литров.Я счастлив!(у друга фронтера тошнотная так же жрет) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borei 76 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2008 Meuller said: Постоянный полный привод+почти три тонны веса+5 литровый мотор+автомат-имхо ну никак не могут жрать топлива мало,уж тем более как легковой мерс.у меня на 3.2 город-20 литров,трасса 16 литров.Я счастлив!(у друга фронтера тошнотная так же жрет)Не в обиду будет сказано похоже 3.2 слабоват будет для такой машинки вот и расход великоват Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Локи. 15 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2008 Не знаю, мой 500й жрет 22-23, и все у кого спрашивал называют примерно такие цифры. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2008 да фиг знает, не у всех так. начинаю думать что 22-23 у тех у кого катализатор вырезан Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 0 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2008 Гонщики!!! А вообще меня интересовало - ну отключаются цилиндры, но ведь должна мощность падать? Тогда нужно на газ жать, аэродинамика то фиговая (у гелика), все равно, думается мне, такой же расход будет... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2008 интересовало - погугли как работает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Локи. 15 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2008 Serg124 said: да фиг знает, не у всех так. начинаю думать что 22-23 у тех у кого катализатор вырезан Cерег, интересовался у людей, с практически новыми, технически исправными машинами. Про свою такого не могу сказать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2008 ну незнаю, тут и есть и были люди с расходом 16-18 и клиенты у меня такие есть так что где то тут собака порылась! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
