hiryrg 3 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2008 Снял запаску нада закрыть дырки на 5той двери от болтов крепления кронштейна! Чёта у меня видимо разжижение мозгов началось от лежания в больничке, забыл какими заглушками воспользоваться... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иваныч_350 21 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2008 (изменено) Что смог найти на старом форуме Форум G-class - почему утрачена ссылка? В принципе по данной теме там инфы достаточно. Попробуй поиском. ЗАГЛУШКИ, а там отсеишь. Изменено 3 ноября 2008 пользователем Иваныч_350 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Umka 3 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2008 жвачкой можно... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иваныч_350 21 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2008 Umka! Зачем так с подколом? 2 Хирург : если под чистую ,то заваривать. ИМХО. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denver 0 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2008 ну так чем же закрыть их? альтернатива : Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2008 Сам не закрывал,потому видел только снаружи у других.Очень похожи на заглушки порогов от 190 и 124го до 89 года без "листвы". Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hiryrg 3 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2008 Umka said: жвачкой можно... Иногда лучьше жевать чем говорить.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SPD_MTT 12 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2008 hiryrg said: Снял запаску нада закрыть дырки на 5той двери от болтов крепления кронштейна! Чёта у меня видимо разжижение мозгов началось от лежания в больничке, забыл какими заглушками воспользоваться... вот тоже из головы выскочило, там прям пробки от чегото такого простого брали, не помню... Локи или Роману напиши, 100% знают Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Брюс ли 0 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2008 в любой аптеки-пробки от бутылочек с микстурой там или еще с чем нибудь!отдельно не продаются можно например глюкозу в бутылочках купить)))как оригинал почти -если он есть)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2008 заглушкой для антены, есть разного диаметра Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ROMAN 4 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2008 (изменено) От ваза 2108-09 заглушка порога Номер по каталогу 2108-3724330 Изменено 4 ноября 2008 пользователем ROMAN Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2008 што, и не амг ни разу? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2008 Serg124 said: што, и не амг ни разу? йййеессс вот где сабака порылась Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ROMAN 4 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2008 serp said: Serg124 said: што, и не амг ни разу? йййеессс вот где сабака порылась У меня колесо висит Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Umka 3 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2008 Мебельные заглушки, может? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2008 Для автомобиля белого цвета можно использовать заглушки от электрических соединительных коробок,они белого цвета. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2008 ROMAN said: serp said: Serg124 said: што, и не амг ни разу? йййеессс вот где сабака порылась У меня колесо висит +100 НЕ подловили Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hiryrg 3 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2008 Shuraley said: ROMAN said: serp said: Serg124 said: што, и не амг ни разу? йййеессс вот где сабака порылась У меня колесо висит +100 НЕ подловили ага а мне открутил... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ROMAN 4 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2008 (изменено) Сам сказал!За заглушками приезжай Изменено 5 ноября 2008 пользователем ROMAN Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lowrider 40 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2008 Так флудеры! Ну-ка марш в курилку!У меня на белом стоят(стояли ) черные заглушки. У Ленуськи на черном стоят заглушки от дренажей с чьего-то Прелюда. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
///AMG 0 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2008 ROMAN said: От ваза 2108-09 заглушка порога Номер по каталогу 2108-3724330 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
///AMG 0 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2008 Вот заглушили Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
benzclub 0 Жалоба Опубликовано: 4 января 2009 это оригинальные? а есть номерок?:) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 4 января 2009 benzclub said: это оригинальные? а есть номерок?:)А тебе зачем? На кабрике дырок в двери нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 4 января 2009 benzclub said: это оригинальные? а есть номерок?:) Да, оригинальные. ВАЗ. Пару сообщений выше посмотри. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
