sneg 0 Жалоба Опубликовано: 10 января 2009 парни а блютуз ни кто не знает существует ? как нить его вместо штатной телефонии внедрить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 10 января 2009 А что у тебя есть из штататной телефонии? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 10 января 2009 Существует А2048200535 Telefon-Modul Bluetooth (SAP-Profil) 393 Euro.Осталось выяснить на какой автомобиль собираетесь ставить... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sneg 0 Жалоба Опубликовано: 10 января 2009 на G400 2002 г.вып. а он что прям в штатное гнездо для телефона вставляется ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sneg 0 Жалоба Опубликовано: 10 января 2009 цена будь здоров на блютуз этот у меня трубка родная потерялась мож её гденить в митино поискать проще Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ROMAN 4 Жалоба Опубликовано: 10 января 2009 (изменено) К Anturage обратись - у него есть не оригинальный но проверенный адаптер Вот оН Изменено 10 января 2009 пользователем ROMAN Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 10 января 2009 Есть вот такие. Устанавливаются вместо штатного и дают возможность использовать через Bluetooth любой телефон. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sneg 0 Жалоба Опубликовано: 10 января 2009 во мне такую и надо! где купить то и за скока!? а из гарнитуры у меня сама постель для тел стоит в подлокотнике во на ту похожая Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 10 января 2009 у меня в наличиипосле девальвации рубля 17т стоит Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sneg 0 Жалоба Опубликовано: 10 января 2009 обьясни эта штука она с постелью или в штатную вставится? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 10 января 2009 в штатную Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2010 Заказал себе такой адаптер, как на фото Антуража. Через неделю должен быть у меня.Жаль только, не будет толку от экспорта записной книжки моего телефона в этот блютуз - ни комманд, ни дисплей комбинации приборов не поддерживают кириллицу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2010 да... толку он него тока жадным Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2010 Serg124 said: да... толку он него тока жаднымРасшифруй для тупых Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2010 ну вообще на приборке имена не высвечивались наск я помню - тока номер, имена тока с забитой записной в команде. эта хрень китайская в команд ничо не переносит, и на приборке у тебя будет надпись viseeo и все даж вместо номера.это если мне не изменяет память. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2010 Я еще не оплачивал, но в описании говорится, что данные из записной книжки высвечиваются на дисплее.Как в штатной телефонии Мерседес - точно не скажу, но вечером гляну в инструкции к автомобилю - она дома.Утешает (немного) то, что у нас на Украине эта хрень продается ощутимо дешевле Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2010 я точно непомню но чтото такое было, я челу на 270й предлагал... он отказался... и была какая то фигня со звуком - фонило. говорят так у всех, нет подавителя. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2010 А хочется....Я привык к хэндсфри - к хорошему быстро привыкаешь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
стрелок 42 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2010 (изменено) Нормально работает этот адаптер, где то год юзаю, брал у Антуража, номер можно набирать и с комманда, и с мобилки, при этом на приборке высвечивается номер (если звонящего нет в записной книжке телефона), или зловещий шифр, если номер все-таки есть, и написан на киррилице. Иногда у данного девайса бывает один гемор: едешь, играет музыка, пошел входящий звонок, музыка прерывается, в колонках мелодия вызова. Кнопочку на руле щелк, пообщался, а когда нажимаешь сброс, то музыка не играет. Приходиться 3 раза на кнопку "тел" комманда нажать (при первом комманд с ФМ-станции переключается на телефон, при втором телефон отключается, при третьем включается). После второго нажатия музыка возобновляется Основной плюс конечно - в том что используешь любой современный тел... Изменено 27 августа 2010 пользователем стрелок Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zmey_kz 8 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2010 У меня после замены команда на кенвуд(с функцией блютуз) произошел такой прикол: у меня две трубки обе нокиа только модели разные. В общем стал подключать к кенвуду, одна подключилась, прописал в память, затем отключил блютуз на трубке. Включил блютуз на поиск на второй трубке что то нашлось я даже не смотрел, записал, в этот момент пошел входящий звонок на трубку, я принимаю звонок и понимаю что звук идет не из колонок в дверях, а из под переднего седенья (там маленький динамик, его раньше видел там, но не трогал не заморачивался). Повторил поиск первой трубкой которая нашла только кенвуд, так ни чего не нашла кроме кенвуда. До замены "головы" и знать не знал что в машине есть блютуз, или что то выполняющее его функцию (в подлокотнике две кнопки светятся, ключ "i"). Родной трубки не было (наверное до меня кому то понадобилась). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
olav40 0 Жалоба Опубликовано: 28 августа 2010 sneg said:во мне такую и надо! где купить то и за скока!? а из гарнитуры у меня сама постель для тел стоит в подлокотнике во на ту похожая На viseeo.ru написано, что он 300$ стоит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2010 Serg124 said: ну вообще на приборке имена не высвечивались наск я помню - тока номер, имена тока с забитой записной в команде. эта хрень китайская в команд ничо не переносит, и на приборке у тебя будет надпись viseeo и все даж вместо номера.это если мне не изменяет память. Серег, ну не гони. И номера из контактов переносятся и телефоны и мультиконтакты. Все на щитке и Команде будет и показвать и листать в т.ч. последние набранные/пропущенные.И не фонит ничего если конечно микрофон на максимум не выкрутить.Короче говоря поддерживается ПОЛНЫЙ функционал оригинального телефона за исключением SMS.Почитал бы хоть описание Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2010 дядь вообще я не тока читал но и брал их у тебя если помниш себе на машину не ставил и не пользовался поэтому память могла и подвести но нюансы были Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2010 Ну так и не писал бы тогда непроверенную инфу. А то я получаюсь гад такой толкаю честным людям никуды не годные девайсы.ЗЫ Что звонил? У меня тел на мьюте был. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2010 Anturage said: Ну так и не писал бы тогда непроверенную инфу. А то я получаюсь гад такой толкаю честным людям никуды не годные девайсы.ЗЫ Что звонил? У меня тел на мьюте был. да все тоже звонил, про 221 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
