Макс ОМ 3 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2013 Подскажите как правильно и мение безболезненно убрать катофоты с американца? Или наплевать и ездить так? Кстати вопрос они должны светиться или не (есть внутри лампочки?)Заранее спасибоМакс Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей 82 6 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2013 Макс ОМ said:Подскажите как правильно и мение безболезненно убрать катофоты с американца? Или наплевать и ездить так? Кстати вопрос они должны светиться или не (есть внутри лампочки?)Заранее спасибоМаксДолжны светится!Убираются не сложно, НО, сварщик и маляр тебе понадобится!Некоторые красят их в цвет машины, колхоз, но из дали не видати Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Макс ОМ 3 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2013 А если пленкой их заклеить черной которая для защиты кузова? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2013 Самое простое, лак для тонировки фонарей в аэрозоли. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMA999 44 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2013 Лак,а по мне не заморачивайся Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей 82 6 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2013 Леха said:Самое простое, лак для тонировки фонарей в аэрозоли.+1 и дальше не заморачивайся Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 13 мая 2013 А зачем их убирать? З.Ы. Если уберешь то мне один желтенький нужен. Качественно убирать думаю жалко будет без нужды такие деньги тратить (конечно если не сам). Я катаюсь с ними кушать не просят. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
