ROMAN
Климат контроль
qwert
Olymp said:
ну с датчиками все понятно, расскажи пожалуйста как решил проблему заслонок и угольного фильтра, как устанавливал сервоприводы на место отсутствующих
С угольным фильтром не получится, там где он стоит на 203, у 463 передний SAM и прочий конструктив. Приводы заслонок ставятся в штатные места. Заслонки одинаковые.
Olymp
Да но на "климате с ручками" 6 приводов, а на "электронном" 10!
Понятно что приводы ставятся в штатные места, там внутри уже стоят заслонки? которыми будут управлять эти приводы, Ладно минус один привод который на угольный идет (хотя и с ним надо что-то придумывать т.к. заслонки не отюстируются) а остальные как? можно выложить фото?
ROMAN
Заслонки все внутри уже стоят ,а тяги , моторы и провод к 10 моторам заказываем
Olymp
Ещё вопрос про датчики, если датчик солнца вещь офигенно полезная и подлежит обязательной устновке(это основная причина по которой хочу это все вкорячить), то вот датчик СО сомнителен, возможно ли блок управления климатом запрограммировать на отсутствие оного и если нет, то какие последствия могут быть при его полном отсутствии, ну не считая ошибки на диагностике?
qwert
Для юстировки придется как-то ограничить ход привода уг. фильтра...
На счет запрограмировать - надо смотреть в заводских установках, скорее всего можно. Но висеть на проводах он обязан, чтоб ошибку не казал.
Arez
Понимаю, что вопрос дурацкий, но возможно ли поставить климат-контроль (можно без датчика солнца :)) на дорестайл? Или это обойдется в космос денег?
ROMAN
Можно все!
ян_
Климат на базе 124-го?
Serg124
126го
ян_
Serg124 said:
126го
Сэнкс! А чё по чём? Примерно...
Serg124
сер, не дороже денех ромыч думаю за тэньге повторит
Arez
Хех ))) Не дороже, это факт, но хотя бы приблизительно )
Arez
Ап? Думаю не мне одному интересно
qwert
Думаю за 2000 евро Рома возмется. Я помогу.
Arez
:)Буквально даром )
Вопрос задаю не из праздного любопытства, т.к. есть W126 (на разбор) с которого можно за символическую плату заиметь климат, вот и хотелось бы узнать имеет ли смысл морочиться?
qwert
Arez said:
:)Буквально даром )
Имеет смысл морочиться только самому. Меньше чем за означенную сумму ни Рома ни я не возьмемся. Цена только на работу. Месяц ежедневных упражнений...
ROMAN
qwert said:
Arez said:
:)Буквально даром )
+1 Одного 126 мало будет-кран,привода и тд от 140 и 210
Ильяс
если у кого климат на 126 в поиске буду ставить климу на своего кубика
Zaval73
Здравствуйте ! Подскажите как именно подключить датчики света и смога ?
Установил дополнительно моторчики , тяги и блок климата !
Теперь печка на половину работает !!! Знакомый электрик подвязал под 2-х зонный , но ничего не плучается!
Zaval73
Теперь печка на половину работает !!! Знакомый электрик подвязал под 2-х зонный , но ничего не получается!
Очень буду признателен за помощь !!!
