Пилот Кукурузника 0 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2015 Просьба подсказать специалистов по настройке фар ART. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2015 отвертка и стенка. если самому не охота возиться - можно заехать в офф-роад-лайт (не реклама) - у них и оборудование было и понимание Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПОПИЗ 23 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2015 А лучше заменить их на родные, не светят они нифига, как ни старайся. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2015 это заблуждение что 100м линзы не светят - не светят если они исцарапанные и пыльные - и это основная причина разочарования ими.Просто посмотри на световой поток от 100мм и от 90мм - все вопросы отпадут Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Veber 0 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2016 А фары то поставили?? Настроили?? Думаю о покупке артов Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2016 Тоже типа таких вколхожены ,линзы hella стоят .Ближний норм. светит, а при включении дальнего ,ближние отключаются . Разве при дальнем не все четыре должны гореть? При моргании 4светят. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2016 Моргать должен дальний,отключаться при дальнем ближний не должен. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Veber 0 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2016 Там как подключишь. Сейчас юзаю projektzwo на т4, такие же по сути модули, так я подключил на дальнем все 4 фары горят Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пилот Кукурузника 0 Жалоба Опубликовано: 12 сентября 2016 Veber said: А фары то поставили?? Настроили?? Думаю о покупке артовФары уже стояли. Пока ДруГ в гараже стоит - машина выходного дня - не занимался вопросом Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Veber 0 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2016 Сможете пару фоток закинуть??Есть люди котоые сами ставили модульные фары арт вместо обычных?? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Veber 0 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2016 Вот собсно поставили на 460 морду с 463 с модулями арт Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
