AndreyStoma 0 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2015 Здравствуйте! Может кто ставил поделитесь опытом Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филип 3 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2015 не вижу смысла огород городить чем проще тем лучше в 460 очень все хорошо а кнопки зло Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2015 Поддержу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280ge 6 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2015 Поддержу!Кнопки зло! Дёрнул рычажок и всё включилось. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2015 Единственный аргумент против, который вижу, это центральная кнопка, которая будет не функциональна. А в остальном как вариант. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyStoma 0 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2015 Нащет надежности это точноНо все же интересно А что для этого нужно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2015 Кроме желания по моему ничего. Цилиндры и выключатели в мостах не менялись. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филип 3 Жалоба Опубликовано: 11 ноября 2015 если вы не представляете как это работает то не получится.кнопки с тремя релюхами включают 3 вакумных клапана помогает в этом еще и насос весь этот вакум сосет тормознуху еще через одну балду в правом крыле которая и включает блокировку.проще рычаг вытянуть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyStoma 0 Жалоба Опубликовано: 11 ноября 2015 Понял спасибо огромное всем Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
