Царь Ок 2 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2012 У меня 320 длинный 98 года. Педаль газа очень тугая. Я разгаваривал с приятелем , но у него 5,5 2008 года. Он снял какую-то пружинку. Как у моего решить эту проблему, кто-нибудь знает илисталкивался с этим? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Царь Ок 2 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2012 Очень надо!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2012 Педаль должнабыть относительно мягкая - сними пластиковую накладку(скорее всего она обломана просто) нажми на сам рычаг Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Царь Ок 2 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2012 Сама педаль в салоне? А дальше что? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
D-Ortega 23 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2012 Конструктивная особенность педалей газа на геликах (всё конечно относительно).На 2008 педаль совсем другая. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Царь Ок 2 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2012 это понятно, но у меня одного тугая? Реально давить приходиться Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2012 у меня был 320, было туго - была виновата обломанная плассмаска педали, предлагаю начать с неё - снять и понажимать на рычаг без плассмаски Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Царь Ок 2 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2012 спасибо, посмотрю и отпишусь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergey152 6 Жалоба Опубликовано: 4 мая 2012 у меня тугая, на 124м такая же педаль один в один, на нем я её разобрал. все смазал. стало гуд. скоро на гелике полезу, отпишусь о результатах Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Геннадий 0 Жалоба Опубликовано: 5 мая 2012 можно поставить от рестайла, если двигатель 112 и будет как у друга Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
D-Ortega 23 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2012 Геннадий said:можно поставить от рестайла, если двигатель 112 и будет как у друга Геннадий, опыт замены есть? Если знаешь, расскажи подробней.Мне "всезнающие люди" сказали, что именно от рестайла 2007г не будет работать. Чтобы примерно то же самое что на авто с 2007 года было, нужна педаль от 220-го кузова первых годов выпуска (речь шла о 113 моторе и 2002г). Но она простая резиновая, и можно только накладку поменять - будет с круглыми резиновыми шишечками. А хочется с овальными. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Геннадий 0 Жалоба Опубликовано: 13 мая 2012 звони 8926255сорок559 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2014 Геннадий said: звони 8926255сорок559 а описать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maverick 11 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2014 мой вариант Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
