Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2008 Что-то не очень нравятся мне тормоза на геле моей, вот думаю можно ли их как улучшить? Сзади барабаны, так что думаю о передних. По каталогу Brembo нашел 8-ми поршневые машинки, но цена в 4 кило евро пока останавливает вот и думаю, может кто делал что для улучшения? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr74 1 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2008 Вопрос, какой фирмы колодки? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2008 оригинальные вроде Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 0 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2008 Купи мост задний с дисковыми тормозами, на перед поставь вентилируемые диски они чуть больше - хватит за глаза! Я на свой такой же авто хотел поставить вент диски - не стал, втюхал их на коротыш 460-ый Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2008 (изменено) qwert писал, что установка дисков назад не дает ожидаемого эффекта и вообщем-то пустая трата денег, поэтому этот вариант не хочу. Спереди у меня и так вентилируемые, может от AMG 55 попробовать воткнуть, подойдут? Ватные тормоза какие-то, когда плавно давишь, замедление не соответствует тому, что ожидаешь от такого нажима. Изменено 10 июля 2008 пользователем Grandzj Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 0 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2008 Дык может у тебя вакуумный усилитель того?! Кверт абсолютно прав, но это не значит что на перед можно ставить здоровенные тормоза, а на зад вообще трубки обрезать, все должно быть строго регламенту Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr74 1 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2008 По опыту знаю, что что даже при фирменных передних колодках, если наклепать накладки среднего качества на задние барабанные тормоза, то эфективность торможения значительно снижается. Так что установка передних мощных тормозных механизмов мало чем поможет, будет сильный перекос в сторону передней оси. Попробуй проточить задние барабаны, которые по мере износа принимают элепсную форму, колодки будут прилегать к поверхности плотнее и эфективность торможения должна возрасти. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr74 1 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2008 Grandzj said: qwert писал, что установка дисков назад не дает ожидаемого эффекта и вообщем-то пустая трата денег, поэтому этот вариант не хочу. Спереди у меня и так вентилируемые, может от AMG 55 попробовать воткнуть, подойдут? Ватные тормоза какие-то, когда плавно давишь, замедление не соответствует тому, что ожидаешь от такого нажима. Ну а если забить на мягкость, как ведут себя тормоза? Если силоно давить не до конца, а в пол педали, машина ощутимо замедляется или как бы дальше едет? Просто могут не все поршни в суппортах работать и в тормозных цилиндрах один из двух может работать (толкать одну колодку). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2008 (изменено) Вакуумник нормальный, не настолько тяжело, да и при резком торможении схватывает нормально. Чую надо на стенд куда-нибудь прокатиться посмотреть, хотя при внешнем осмотре на сервисе сказали что с тормозами все ок. Где-то до половины хода замедление не очень, когда уже сильнее нажимаешь соответственно тормозит сильнее. Изменено 10 июля 2008 пользователем Grandzj Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MAX82 0 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2008 Илюха said: Купи мост задний с дисковыми тормозами, на перед поставь вентилируемые диски они чуть больше - хватит за глаза! Я на свой такой же авто хотел поставить вент диски - не стал, втюхал их на коротыш 460-ый вопрос: у меня суппорта пер брембо 4-х поршневые (это у всех так? это штатные или нет?) диски не вентилируемые! вместо них можно поставить вентилируемые ничего не переделывая? встанут они под этот суппорт или нет? и какие колодки надо будет??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2008 4-х поршневые похоже у всех, но врядли брембо. Это колодки утомишься искать, да и диски брембовские должны быть. Если там действительно брембо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MAX82 0 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2008 (изменено) на суппортах отчетливо написано BREMBO! колодки по вину купил, подошли, сказали что колодки штатные, вот и интересно меняные они или это штатные Изменено 10 июля 2008 пользователем MAX82 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 0 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2008 Были версии геликов с тормозами брембо, 460-ые! Редкая вещь, насколько я знаю, по сути это штатные. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Брюс ли 0 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2008 про Brembo 8-поршневые отличная вещь! но засада-они под 19 дюймовые диски и больше(((( сам такие хочу-но колесики AMG 18 радиуса свои нравятся еще больше))а про тормоза передние от AMG из гуру никто так и не отписался!какие детальки, какие номера?какой бюджет? и что переделывать?и стоит это того или нет?...а вообще безопасность-вещь бесценная и если с такими тормозами гелик хоть на метр лучше тормозить будет-то нужно ставитья так понял нужно :два суппорта всборе AMGдва диска тормозных AMG (на вид они по диаметру побольше-значит тормозить лучше будут -имхо плечо силы увеличивается)))комплект колодок (по-моему даже неоригинал есть)а еще что нужно не знаю! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
acatel 0 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2008 Еще нужен кулак новый под АМГНа другом форуме Г-лифт кто-то сейчас продает это самое Б/У от АМГ. Это не реклама, а помощь ))))))))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2008 на каком другом? хоть ссылку дай! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
acatel 0 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2008 Serg124 said: на каком другом? хоть ссылку дай! А что, не ужели Вы не знаете этот сайт??? Форум G-class - почему утрачена ссылка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2008 acatel said: Serg124 said: на каком другом? хоть ссылку дай! А что, не ужели Вы не знаете этот сайт??? Форум G-class - почему утрачена ссылка? Г-палиспаст - это будет следующее название ??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2008 Сейчас будем ставит тормоза AMG клиенту. Поставим - напишу. Детали уже лежат. Бюджет около 2000 евро. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 0 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2008 А что туда входит? Это только перед? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Брюс ли 0 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2008 ждем с нетерпением!2000 евро лучше чем 4000 от Брембо!и колодки для них проще заказывать))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MAX82 0 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2008 qwert said: Сейчас будем ставит тормоза AMG клиенту. Поставим - напишу. Детали уже лежат. Бюджет около 2000 евро. Это перед + работа? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2008 Брюс ли said: ждем с нетерпением!2000 евро лучше чем 4000 от Брембо!и колодки для них проще заказывать))) зато там 8 поршней но за 4000... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
szorro 10 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2008 (изменено) acatel said: Serg124 said: на каком другом? хоть ссылку дай! А что, не ужели Вы не знаете этот сайт??? Форум G-class - почему утрачена ссылка? Он-же Форум G-class - почему утрачена ссылка? Изменено 11 июля 2008 пользователем szorro Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 13 июля 2008 Grandzj said: Брюс ли said: ждем с нетерпением!2000 евро лучше чем 4000 от Брембо!и колодки для них проще заказывать))) зато там 8 поршней но за 4000... И потом покупать колодки по 800 евро. А тормозить будет так же. Почему-то на AMG такое чудо не ставят. Не наводит на мысли? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
