Burim 15 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2013 (изменено) Т.к. в машине взаимодействуешь в основном с двумя предметами рулем и ручкой передач решил, что их и надо подтянуть под требования сегодняшнего дня...В оригинале 124 руль слишком большой и тонкий - это хорошо для олдкара но после современного руля пользоваться им неудобно. Пошел в ОД и примерился ко всем рулям Мерседес .В итоге установил руль Мерседес AMG 2013 модельного года - он очень удобный - толстенький и чуть меньшего диаметра( приборы не перекрывает) дополнительно подрезан снизу что облегчает вход-выход. Подходит деревянной вставкой под мое блэк пиано. Ручка понравилась от Е-класса.П.С. Заодно поставил недостающий парктроник Bosch Parkpilot - он и идет в штатную комплектацию (но можно купить отдельно). Очень удобная вещь - очень адекватно работает (как штатный собственно) китайцам до него пилить и пилить ...П.П.С. чего-то теперь приборка парит - вся какая-то старомодная ... надо с этим что-то делать :) Изменено 2 июня 2013 пользователем UNIMOG Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах TRANSPORTER77 108 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2013 А руль-то от какой модели поставил...??? Ну,ручка от ешки,это понятно... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Burim 15 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2013 TRANSPORTER77 said:А руль-то от какой модели поставил...??? Ну,ручка от ешки,это понятно...Он всемерседесовский от А до МL ... мне достался от CLS. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах TRANSPORTER77 108 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2013 Чёпачём ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Burim 15 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2013 TRANSPORTER77 said:Чёпачём ?Ebay - руль 700 долл (без подушки), ручка 40 евро. Подушка 10 тр или крышка китайская 5 тр (можно и дешевле найти наверное) в России. Парктроник 6500р. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах TRANSPORTER77 108 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2013 Пасиб,понятно.И ещё...что такое ОД...??? И руль подрезан тобой или уже готовый подрезанный...??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах васек 0 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2013 TRANSPORTER77 said:Пасиб,понятно.И ещё...что такое ОД...??? И руль подрезан тобой или уже готовый подрезанный...???видимо официальный диллер! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 12 июня 2013 Burim said: Заодно поставил недостающий парктроник Bosch Parkpilot - инструкции не осталось? А то у меня такой глючить начал, периодически пишит, но препятствий не видит... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Burim 15 Жалоба Опубликовано: 12 июня 2013 Grandzj said: Burim said: Заодно поставил недостающий парктроник Bosch Parkpilot - инструкции не осталось? А то у меня такой глючить начал, периодически пишит, но препятствий не видит...Форум G-class - почему утрачена ссылка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 12 июня 2013 то ли буквы не русские, либо я чего не понял, но о диагностике ошибок ничего не узрел. Бош жмется. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Burim 15 Жалоба Опубликовано: 12 июня 2013 Grandzj said:то ли буквы не русские, либо я чего не понял, но о диагностике ошибок ничего не узрел. Бош жмется.На дойче правда : Probleme mit dem Park-PilotAuf mehrfachen Wunsch hier mal die Fehlertabelle: - LED 1 und 2: 3 Sekunden EIN, 1 Sekunde Pause = Startsequenz der Fehlerdiagnose- LED 1: Einmal EIN und AUS, 1 Sekunde Pause = Fehler im Sensor rechts außen- LED 2: Zweimal EIN und AUS, 1 Sekunde Pause = Fehler im Sensor rechts innen- LED 3 und 4: 3 Sekunden EIN, 1 Sekunde Pause = Fehler im Modul, niedrige Batteriespannung, Kodierstecker - Einparkhilfe- LED 3: Dreimal EIN und AUS, 1 Sekunde Pause = Fehler im Sensor links innen- LED 4: Viermal EIN und AUS, 1 Sekunde Pause = Fehler im Sensor links außen Besteht die Beanstandung nach dem Selbsttestmodus weiterhin, mit folgender Tabelle fortfahren. - LED 1 und 2 leuchten auf und es wird ein Dauerton ausgegeben = Sensor(en) - Einparkhilfe- Dauerton oder Intervallton über Lautsprecher bei Einlegen des Rückwärtsgangs = Sensor(en) - Einparkhilfe verschmutzt oder vereist oder Sensor(en) - Einparkhilfe inkorrekt eingebaut- Einparkhilfe ohne Funktion/funktioniert nicht korrekt = Modul - Einparkhilfe,Schalter - Rückfahrleuchten, Stromkreis(e), Kodierstecker - Einparkhilfe Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2013 Burim said:П.П.С. чего-то теперь приборка парит - вся какая-то старомодная ... надо с этим что-то делать :)А мне эта приборка больше всего нравится.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Beeper 460 42 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2013 А как на ебее этот руль искать-называть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2013 Форум G-class - почему утрачена ссылка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Burim 15 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2013 Danila Master said:Burim said:П.П.С. чего-то теперь приборка парит - вся какая-то старомодная ... надо с этим что-то делать :)А мне эта приборка больше всего нравится.... так сделал : Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах ingwaar4x4 42 Жалоба Опубликовано: 16 июля 2013 Danila Master said: Форум G-class - почему утрачена ссылка? Шикарный руль!!!!!!!!!!!!!!!! А кто- нить могет подсказать его диаметр? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Burim 15 Жалоба Опубликовано: 16 июля 2013 ingwaar4x4 said: Danila Master said: Форум G-class - почему утрачена ссылка? Шикарный руль!!!!!!!!!!!!!!!! А кто- нить могет подсказать его диаметр?чуть меньше 124-го (на 2 см в диаметре) , проще всего померить у дилера Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах ingwaar4x4 42 Жалоба Опубликовано: 16 июля 2013 Burim said: ingwaar4x4 said: Danila Master said: Форум G-class - почему утрачена ссылка? Шикарный руль!!!!!!!!!!!!!!!! А кто- нить могет подсказать его диаметр?чуть меньше 124-го (на 2 см в диаметре) , проще всего померить у дилера Благодарю - этой инфы достаточно - Аоф.диллллеееееррррррр в хохломе - это такая как-бы покультурнее выразиться.... такая - вЭщь - в сЭбЭ... там только ценники показывать умеют. ну еще тёлычи с голодными глазами ( все олигарха среди покупателей - надеются охумутать) все остальное можно посмотреть - на картинке - в лучшем случае в каталоге, в худшем - на сайте производителя. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Burim 15 Жалоба Опубликовано: 16 июля 2013 ingwaar4x4 said: Burim said: ingwaar4x4 said: Danila Master said: Форум G-class - почему утрачена ссылка? Шикарный руль!!!!!!!!!!!!!!!! А кто- нить могет подсказать его диаметр?чуть меньше 124-го (на 2 см в диаметре) , проще всего померить у дилера Благодарю - этой инфы достаточно - Аоф.диллллеееееррррррр в хохломе - это такая как-бы покультурнее выразиться.... такая - вЭщь - в сЭбЭ... там только ценники показывать умеют. ну еще тёлычи с голодными глазами ( все олигарха среди покупателей - надеются охумутать) все остальное можно посмотреть - на картинке - в лучшем случае в каталоге, в худшем - на сайте производителя. телычи эт хорошо можно их померить за неимением рулей свой продал к сожалению вот что нашел - GLK/C/CL/CLS Class 2013-2013 steering wheel diameter - Size: 14 3/4" Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах ПОПИЗ 23 Жалоба Опубликовано: 15 августа 2013 Парт намбера руля не осталось, ненароком? А 172 460 270 39Е38 - он? А то пишут, что это на C/E/GLK, а про Гелик ни слова. Хотя с виду такой же... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Burim 15 Жалоба Опубликовано: 15 августа 2013 номера нет, но от С точно подойдет (у меня от cls был такой же как на С но богаче по отделке) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах ПОПИЗ 23 Жалоба Опубликовано: 16 августа 2013 Burim said:номера нет, но от С точно подойдет (у меня от cls был такой же как на С но богаче по отделке)Спасибо! Видимо, он и есть... только на С без дерева. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 16 августа 2013 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах ПОПИЗ 23 Жалоба Опубликовано: 16 августа 2013 DeD BABO said:А удобно! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Присоединяйтесь к обсуждению Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени. Ответить в тему... × Вставлено в виде отформатированного текста. Вставить в виде обычного текста Разрешено не более 75 эмодзи. × Ваша ссылка была автоматически встроена. Отобразить как ссылку × Ваш предыдущий контент был восстановлен. Очистить редактор × Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке. Изображение по ссылке × Компьютер Планшет Телефон Добавить ответ Войдите, чтобы подписаться Подписчики 5
