васек
Би Турбо в G, мой ответ АМГ...
васек
Шучу конечно, что бы мне ответить АМГ мне нужно было в моторе зарыть примерно лям, тогда да, можно было Японский UZ сделать под нормальный наддув и снять более 500л.с...
А пока что близкое к тому, спеки:
1uz-fe vvt-i Японский 4-х литровый мотор, мощностью 280л.с. (сток).
Установлены усиленные шатуны, доработана впускная и выпускная система.
Установлены 2 турбинки, маленькие, специально на маленький надув 0.2-0.3 бара, тем самым чтоб небыло затупа на верхах и сохранить ресурс мотора в целом!
Расчетная мощность примерно 320-330л.с. и главное с низов!!!
Отсутствуют катализаторы и лямбда-зонды.
Акпп-5 с электронным управлением, возможно будут заменены фрикционы и доработан гидротрансформатор.
Выхлопная планируется копия что то типа АМГ.
http://www.drive2.ru/cars/mercedes/g_class/g_class_w463/volga-cupe/journal/4062246863888551967#a4062246863895239192
Касаемо кузова и предварительных тест драйвов еще не скоро, т.к. ДруG в реставрации с полным разбором!
ян_
Еще одного "франкенштейна" лепит...
Сломается он у тебя на испытаниях...
васек
Ага...Tongue
Tappet
мотор изначально атмосферник, если не будет изменена степень сжатия, фазы, усилены поршня и организованно их охлаждение, пересмотренны законы топливоподачи в зависимости от надува, который непонятен 0,3, а не 0.7-0,8 и тд и тп, то вложение денег, не оправданно.
постоянно сталкиваюсь с результатами " тюнинха" особенно на патрулях 4.2, когда люди выкидывают крупные суммы на переоборудование и после первой охоты мотор сгорает , поэтому лучьше все взвесить пока не поздно, тк всети все эти разрекламированные переделки, на практике как правило не эксплуатируются, городят для нескольких гонок и не более
ян_
Ну,зачем? Все испортил...
Не знаком малец с термодинамикой и моторостроением, узнал бы на своем опыте...
васек
Во блин прям все все знают, я фигею...
1). Данные моторы не я первый надуваю, он спокойно переваривает надув до 0.6, проверено на зарубезных форумах такими же больными людьми как я!
2). степень сжатия нормальная для 0.3 надува, для 0.6 "снимают" с поршней...
3). по опыту турбирования волговского мотора 406 надувом 0.7-0.9 не требуется никакого охлаждения поршней, достаточно доп радиатора масла.
4). толщина жна стоковых поршней в 2 раза больше толщины поршней волговского мотора, а волговский мотор на стоковых, не кованных, поршнях выдерживает надув до 0.5 без проблем и последствий, проверено ресурсом более 150тысяч км.
Если у Вас такие утверждения, тогда расскажите мне почему атмосферный мотор 1jz-ge и турбо мотор 1jz-gte конструктивно одинаковые, более того на большинство запчастей одинаковые каталожные номера! И все работает прям с завода! Парадокс не правда ли?
З.Ы. видимо забыли еще до кучи поумничать про широкополосную лямбду, блока топливакоррекции и УОЗ.... все это будет!
Tappet
Бог меня миловал ездить и ремонтировать зажигалки, а тем более такое чудо, как волгайзер, поэтому любовь только к дизелям
поэтому мне непонятно как у вас произодет увеличение мощности, эбу глубоко накакать сколько вы там надули, тк при отклонении от карты топливоподачи прийдет джеки чан или не так? датчик разряжения думаю поменяли на МАР сенсор, но эбу об этом не знает или прийдется шить прогу самому или покупать, если второе, то опять вопрос, надо , что бы она удовлетворяла конкретно данную переделку, вопросов больше, чем ответов
если продолжать список до кучи, то должен быть и увеличенной производительности маслонасос и топливные форсы с большей подачей, наверное и дроссельная заслонка должна быть большего диаметра
Dron/9K
не долго проездила надежная тойодо до капиталки :)
Мне было бы интересно посмотреть на результат. А то сейчас затюкаем, а потом и не узнаем окончания истории
sobrat
не вижу ни чего сложного и геморройного. Только! Всё
же, поменял форсунки на более производительные. Заменил мозг на АЕМ или ему
подобный. Поставил ЕГТ и Лямду, что бы мониторить.  Вопрос. Зачем ставить турбины для такого
маленького буста. Можно просто воткнуть чарджер. Будет дешевле и проще. А что
за турбины?
васек
за турбины?
6а13
мозг то зачем менять? блок коррекции топлива и УОЗ если тока добавить.
форсы да, возможно, посмотрим на запас по производительности!
Лямбда широкополосная будет!
sobrat
не понял, что это- блок коррекции и уоз?
васек
http://baza.drom.ru/8204018.html
Tappet
лучьше прогу переписать....
васек
Покажите мне хоть одного человека, который может перезалить прогу в стоковый тойота мозг?
ПОПИЗ
Вась, жму руку. Cool Почитал инфу на драйве, интересно. Желаю успехов!
васек
спасибо.
Kirpich
1.то что проверено это хорошо. какой ресурс после сих переделок? ну ясно же, что мотор делается не тошнить на дачу в пробках. тепловые нагрузки максимальные переваривает без оплавления поршней я так понимаю
2. снимать с поршней плохо.  надо выбирать с головки
3. турбирование одного мотора не есть аксиома применимая к другому мотору
4. тепловая нагрузка разная соответственно см п3
5. потому, что есть такое слово как УНИФИКАЦИЯ и большинство моторов переделанные атмосферники в турбо имеют невеликий ресурс и капризны просто капец. основные отличия там в головке.
ЗЫ если снимаете с поршней - в обязаловку ставьте масляное охлаждение дна поршня (да и вообще на турбомоторах это как правило хорошего тона)
ЗЫЫ удачи в переделках, но сначала надо поставить грамотно ТЗ. как обычно переделываем мотор, не учитывая других составляющих авто. ну и цель то в чем? просто поковыряться и набрать опыта? тогда вопросов нет и удачи в начинаниях
а если цель утереть нос АМГ, почему то сразу вспоминается Эллочка людоедка из 12 стульев )
васек
это вы о чем?
sobrat
Ясно. А ввтиайный узет на МАФе? Дорсель элетронный?
васек
Да! Да!
sobrat
я очень сильно намучался с мафом в большой трубе. так толком и не отстроил. Перешол на мап и мозги поменял с Апекси на АЕМ. АЕМ кстати управляет и эл.дроселем и АКП
васек
на каком моторе намучался? у меня есть диагностика, которая показывает кол во воздуха, можно в движении все это отследить, так же есть наработки по перегородкам в ДМРВ, углам наклона и т.д. от этого всего очень сильно изменяется его показания который на глаз не отследиш!
sobrat
диагностика это хорошо, но тут главное сколько увидит маф. Я это к тому ,что если ставить маф, то в стоковой трубе и там где его расчитали. Не правильное размещение приносит много гимороя. Нет стабильности. Вроде бы работает,но работает плохо. Плюс нужно городить байпас как на штатном моторе, ни каких уличных блоуофоф, иначе тоже проблемка.
