дневные ходовые огни
Гоша
wadim166 said:
Хочу подобрать неоригинал точно в габарит. Заранее благодарю!
вот он-не оригинал,доставка дорогая только
андрей80
Пришли очки с ДХО (заказывал с алиэксперсс, подскажите как их подключить, точнее куда?
черный - понятно минус
красный - постоянный плюс или который появляется в момент включения зажигания?
и куда подключается эта "сквозная" фишка с зеленым проводом и что она дает?
ян_
Зеленая - свет головной фары, диммер - притухание при включении ближнего-дальнего.
андрей80
куда ее втыкать то? я там не видел таких разъемов!
и красный куда?
ян_
Мне отсюда тоже не видно.
При появлении (+) на зеленом, огни притухают на половину. Куда втыкаться - смотри по месту.
Красный - на зажигание.
Denis
Господа, сильно не пинайте, я себе на днях решил вопрос с ДХО следующим образом, путём долгих исканий линз, наткнулся на лед фары, по размерам встали один в один вместо хелловских линз, цена вопроса под 2шку. Светят охренительно.
tash55
У меня тоже Хеллы, но линзу менять.. , чего в юбку не поставил?
Denis
В юбке и стоит ДХО, это они так светят) В очках обычные дальний, ближний.
Denis
Даже не думай))))
андрей80
tash55 said:
Зеленый на "габарит"
получается будет притухать при включении габаритов?
но на габаритах же другая фишка!?
андрей80
и где ближе и лучше взять плюс при зажигании? (рестаил)
Desert Foxx
Так запроси продавца, он тебе ПДФ-ку пришлёт какую-нибудь, не на русском, но всё же.
iveco77
А подробнее?
iveco77
Интересная фигня.Когда смотрел цитируемое сообщение,фото не открылось.Как только зацитировал,вот оно.
андрей80
так почти все уже выяснили, черный минус, зеленый в разрыв габаритов, только почему то фишка другая у меня, может на более свежих рестайлах такая пошла?
единственный вопрос где лучше и ближе взять плюс от зажигания!?
oleg-gen
tash55 said:
Лучше от генератора возьми.
??? А чего не от помпы, или капота...
Схемы у меня нет, если что.
Desert Foxx
Ты чего???!!! На помпе мощща, сожжёт нафик
G-раф
На столе сначала проверь, зеленый притухание или нет, но судя по картинке должен быть на притухание. Тогда производитель позаботился о тебе и нужная фишка висит на проводе, отстричь ее с куском провода и вживить в проводку.
oleg-gen
Исходя из логики построения схемы управления светом, с переднего sam.
Лучше обратиться к спецам.
oleg-gen
Намотает если только.
